Старый 20.11.2013, 19:09   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию Можно определить какая ГП не вскрывая мост?
По режимам обороты-скорость можно определить какая ГП стоит не вскрывая мост?
а то все больше складывается впечатление что у меня какая-то тяговитая больше 4 которая в городе и не нужна особо...до 1700 едет и тянет в грязи и на горки- но медленно, более менее быстро едет в режиме 2000- 4000...на 100 км/час еду с оборотами 3000, при том что многие здесь на сотне едут с оборотами 1500-1800...
Север вне форума
Старый 20.11.2013, 19:15   #2
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
мне думается что нет. мне меняли пару сказали что на моём должна стоять 3.73, а после вскрытия оказалось 3.55
андрей_ вне форума
Старый 20.11.2013, 19:21   #3
Север
Аватар для Север
Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
на 100 км/ час с какими оборотами едешь?
и на первой при оборотах 1500 какая скорость у тебя с 3.55?
Север вне форума
Старый 20.11.2013, 19:26   #4
андрей_
на 100км около 1900
на 1-ой х.з. не обращал внимания
андрей_ вне форума
Старый 20.11.2013, 20:06   #5
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию на 100 км/час еду с оборотами 3000
Это третья передача, или пары около 5,5! А посчитать число несложно вдвоём на яме: раздатку или коробку в нейтраль, поддомкратить одно заднее и одно переднее , поставить метки (мелом /краской) на колесо и кардан, крутить колесо и считать обороты, когда метки вернуться точно на первоначальные места одновременно на колесе и кардане - соображать и считать, не забывая что из-за дифа кол-во оборотов колеса удваивается. А насчёт определить по тахометру - у меня дорест. - 3.55, рест.- 3.73, по приборам обороты/скорость - одинаково..
Палыч вне форума
Старый 20.11.2013, 20:29   #6
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
3,55 и 3,73 очень близкие по тахометру будет почти не заметна разница.
у меня 3.55 на 100км/ч 1900 оборотов.
ТС проверь все ли передачи включаются , очень похоже на третью
серёня вне форума
Старый 20.11.2013, 20:36   #7
alekssandr
если есть бирки на мостах, то в правом нижнем углу написано....бирок нет - вскрывать
alekssandr вне форума
Старый 23.11.2013, 15:33   #8
Север
Аватар для Север
до этого как-то не приглядывался к передачам, но вчера обратил внимание- и правда 100-120 км/час на третьей еду...
в связи с этим вопрос- почему?
у меня залит в акпп дестрон2 кастроловский- когда купил джип и менял все жидкости в магазине сказали это масло подойдет...позже выяснилось что лучше не рекомендуется...куплено mopar atf +4 и ждет замены...может из-за декстрона не включаться 4-я?
второе- обратная трубка охлаждения акпп у меня в одном месте замята и проходное сечение там сужено...то есть возможно нарушена циркуляция масла...может это быть причиной?
третье- кнопка овердрайв на панели у меня мертвая- при нажатии никак не фиксируется в утопленном положении, горит ли лампочка на кнопке не видно- покрашена кнопка...как определить- может у меня овердрайв включен постоянно?
Север вне форума
Старый 23.11.2013, 16:02   #9
о.олегыч
Одно колесо поднять и крутить за него считая обороты кардана, крутить надо не оборот, а 20. тогда и на кардане будет заметная разница по оборотам. Допустим при 20 на колесе будем иметь передаточное помноженное на 10...т.е. 35 или 37 заметно сразу.
о.олегыч вне форума
Старый 25.11.2013, 09:41   #10
Палыч
По умолчанию может у меня овердрайв включен постоянно?
овердрайв как раз и есть 4-я, так что может быть выключен.. Надо определиться, на скорости идёт с блокировкой трансформатора или без(блокировка при нажатой кнопке включается при 50-60км/ч(при спокойной езде) и едешь как на механике, тахометр чётко соответствует скорости). Если едет с блокировкой то проблема скорее в кнопке, если без неё то что-то не так, вариантов много. По моему 4-я не включается и при перегреве акпп("обратная трубка замята")...
Палыч вне форума
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
