Старый 18.11.2013, 14:13   #1
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
По умолчанию Правильная схема вакуумных трубок???
Имеем авто 89 г.в., 4,0 л., МКПП, ну и соответственно RENIX
предыстория вопроса:
заменил все вакуумные трубки на новые в моторном отсеке и авто начало "троить" особенно при прогретом двигателе (по началу), а теперь и при холодном двигателе. "Троение" заключается в следующем - при прогретом двигателе падают постепенно обороты ХХ и вплоть до того что авто может заглохнуть, на педалирование акселератора (газульки) авто реагирует с переменным успехом/прирывисто и с провалами оборотов((((
подключение трубок производил по схеме та что вверху, а думается мне что схема должна быть другой - та на которой красные линии
собственно вопрос - как правильно подсоединить все вакуумные трубки?
п.с. на ответ типа - ЗАГЛУШИ EGR - расскажите как правильно
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 18.11.2013, 18:05   #2
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
из последних замененных датчиков - ДАТЧИК детонации от ГАЗ (Волга) - может ли он давать эфект выше описаный при нагретом двигателе?
типо АП
Старый 19.11.2013, 18:22   #3
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
У меня стоит по верхней схеме.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 20.11.2013, 13:23   #4
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
а куда подключал трубку та что идет за клапаном EGR - из которой постоянно идут газы выхлопные?
она находится за клапаном на кронштейне крепления к впускному коллектору
Старый 20.11.2013, 16:19   #5
Rman77
Аватар для Rman77
Марка: Cherokee XJ `87 4.0L Renix МКПП AX-15 р/к 231 3-door
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Может она на преобразователь идет?
Он, я так понял увеличивает разряжение в клапане,и если подключить EGR без него,он скорее всего будет работать некорректно(если вообще будет)
Существует несколько разных клапанов EGR- с преобразователем и без
но это чисто мое мнение ))
Последний раз редактировалось Rman77; 23.01.2015 в 18:55.
Rman77 вне форума
Старый 20.11.2013, 16:44   #6
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Rman77 Посмотреть сообщение
у меня нет преобразователя - и поэтому скорее всего мотор "ТУПИТ"
ХОТЯ - мысль здравая - может преобразователь не во всех схемах был????
Старый 19.11.2013, 19:48   #7
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
Найди DIRTRIDER(вроде не ошибся с ником), он на драйв2.ру рассказывал как он заглушил все лишнее и оставил всего 3 трубки под капотом
Вот, нашёл(до этого с телефона просто писал)
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...urnal/2202359/
Последний раз редактировалось senya177; 20.11.2013 в 02:20.
senya177 вне форума
Старый 20.11.2013, 13:24   #8
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от senya177 Посмотреть сообщение
спасибо - интересное решение с прозрачными ТРУБКАМИ
но все равно кое какие вопросы остались(((((
Старый 20.11.2013, 16:44   #9
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
кто ЗНАЕТ - преобразователь после КЛАПАНА EGR - обязательная ШТУКЕНЦИЯ?????
Старый 20.11.2013, 18:48   #10
ASK450
Аватар для ASK450
Завтра посмотрю внимательнее, как там все возле EGR соединено. Вообще некоторые парни с форума удаляют его подчистую и довольны.
ASK450 вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
