Старый 10.06.2010, 11:49   #1
to99
Марка: пока нету
По умолчанию Нет искры на двух цилиндрах
Собственно черок 1991 г, рядная шестерка.
Сгорел блок управления двиглом и датчик коленвала.
Привезли всё новое, правда ДК неоригинал.
Теперь нет искры на 2 и 5 горшках, судя по свечам форсунки на них тоже неработают.
Компрессия внорме, явно чтото с электроникой.
to99 вне форума
Старый 10.06.2010, 21:59   #2
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
а причем форсунки если нет искры то свечи и будут залиты! мое мнение такое искра или есть или ее нет если ее нет в 2 горшках то причину надо искать в разносчике искры тоесть трамблер
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 10.06.2010, 22:21   #3
Управление фарсунками ЭБУ
Управление искры по цилиндрам - крышка трамблёра
Старый 11.06.2010, 00:07   #4
Погодите, ЭБУ тоже должен учавствовать в искрообразовании, прерывание он ведь генерит?!
Старый 11.06.2010, 11:19   #5
to99
Марка: пока нету
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Наоборот - на тех цилиндрах где нет искры свечи сухие абсолютно.
Трамблер значит отпадает.
Проверил метки: на шкиву, 1 цил ВМТ и бегунок на первом - всё совпадает.
Отсюда вывод - либо ЭБУ либо датчик КВ.
Больше в нашем городе таких машин нет. Проверить не скем.
to99 вне форума
Старый 11.06.2010, 11:27   #6
Прерывание - да.
Распределение - трамблёр.(вернее крышка трамблёра)
Старый 11.06.2010, 11:29   #7
Сообщение от to99 Посмотреть сообщение
Всмысле? Остальные мокрые?
И искры та проверить не сложно:Выворачиваешь все свечи - подключаешь свечи к проводам - и смотришь.
Импульсы напряжение на фарсунках тоже можно проверить одометром.
Старый 17.06.2010, 03:17   #8
Sattero
Марка: Grand, 1993, 4.0, 242.
А коды неисправностей не смотрел?
Grand 93(сток), 4l, 242
Opel Frontera A 1994г, 2,4л
906 086 5497 ( Ёсипыч)
Sattero вне форума
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
