#392 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
так вот если б внимательно было прочитано и не раз то... вискомуфта не была промыта от старой жидкости и проехала в не самом щадящем режиме около 30 000 км,считаю вполне неплохой результат, а так вообще ни с кем спорить не собираюсь,у каждого своя правда
#393 |
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Время покажет!!!Промывал свою неделю(кипятил,силиконовой смазкой,бензином-галоша,сольвентом,керосином).диски чистые звенели.заправлял ПМС-10000,все равно старый силикон выходил.заправлял пресс-шприцом,как здесь по теме,в нижнее отверстие,потом положил горизонтально,через пару дней еще вошло кубов 5 из медицинского шприца,поставил вертикально,чуть слилось из верхнего отверстия и закрыл.в выходные поставлю,будет видно!вообщем помудохаться пришлось!на будующее решил,если что опять буду менять либо на 249OD,либо на 242,уж очень дорого выходит ее капиталка!
#394 |
Марка: Jeep Grand Cherokee '98. 5.2(5.9) VIN 1J4GZ88Z4WC235492
Так вам и говорят что ездить можно, вопрос в том какой будет привод
#395 | |
![]() Цитата:
#396 |
Короче расклад такой нарисовался, возможно всётаки пмс 10000 имеет право на жизнь, у меня не работает потому как я реально мало пмс закачал, первый раз делал так, закачал шприцом и поставил, сейчас закачивал шприцом в 4 подхода пока полная стала, шприц сразу не заполняет её, надо ждать пока стекёт. Так что вопрос о применении 10000 остаётся открытым
#398 |
Как литол не знаю, но намного гуще. Ток пришел, раздатку перекинул, легкое козление есть, но у меня ещё спартан стоит мож из-за него, завтра постараюсь потестить.
Последний раз редактировалось ZRV; 19.11.2013 в 12:11. |
#399 |
Ну таки и я заправил одну ОД 10000 силиконом. Со снятым карданом задним, на переднем - едет нормально. Так что просто не торопиться при заправке. Так-то там шприц даже лишняя сущность, трубочка, вороночка и не спеша, подогревая муфту кипятком нормально все зайдет
