Старый 12.11.2013, 00:59   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Подрулевой: нет дальнего на нефиксируемом положении
Мож кто сталкивался?
Гранд 97 канадец. Был снят долго штатный блок ДРЛ. Перемычка на 1-4 контакты в разъеме стояла (чтобы лампочка дальнего загоралась на приборке) - это блок реализует, но если его нет, то перемычка помогает.
Потом пришел новый блок ДРЛ (конечно не оригинал, Дорман). Воткнул его - опять счастье, не надо постоянно свет включать самостоятельно.
Но вот в какой момент перестал подмигивать дальний на нефиксируемом положении - я не помню. Фиксируемое положение работает нормально, дальний горит, лампочка на табло тоже.
Сегодня попробовал снять блок ДРЛ и опять поставить перемычку на 1-4 контакты разъема - ничего не изменилось. И самое интересное, во всех случаях дальний горит только тогда, когда горит ближний. Это либо переключатель света вручную ставим на ближний, дальний работает на фиксируемом положении. Либо когда в положении АВТО стоит блок света, и ближний свет ночью сам включается, тоже дальний работатет также. При стоянке на месте (с выключенным зажиганием), на габаритах - дальний никак не работает...
В чем причина: в подрулевом? в блоке света слева на панели? или что-то еще?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 05:30   #2
С выключенным зажиганием дальнего не будет.
Старый 12.11.2013, 06:48   #3
Странно, у меня есть дальний и ближний, вообще без ключа зажигания..
Старый 12.11.2013, 08:29   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Моргающий дальний питается отдельным предохранителем, потому как включается без включения основного света. Вариантов всего пара, либо предохранитель №19 в салоне (15А) либо сам подрулевой, контакты на это дело в нем тоже отдельно от основного света.
Степаныч вне форума
Старый 12.11.2013, 09:27   #5
yakobson
Аватар для yakobson
также
yakobson вне форума
Старый 12.11.2013, 15:26   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч, спасибо! Дал надежду!
Тока я его на схеме не разглядел... щас повторю!
Юра, стопаки, дальний, аварийка, розетка (не прикуриватель), сидения, ЦЗ - минимум без зажигания
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 21:56   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч, еще раз огромное спасибо!
Пред нашел в схемах, нашел его же перегоревшим у себя!
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 22:05   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну и хорошо что малой кровью все. Интересно почему перегорел, там случайно не ксенон у Вас установлен? Если ксенон то стоит поставить 20-25А, 15 только-только держит.
Степаныч вне форума
Старый 12.11.2013, 22:54   #9
kit83
Марка: Jeep Grand Cherokee '98. 5.2(5.9) VIN 1J4GZ88Z4WC235492
А что и где замкнуть надо чтоб лампа дальнего на панели святилась
kit83 вне форума
Старый 12.11.2013, 23:36   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от kit83 Посмотреть сообщение
В первом сообщении все написано. Это если у Вас канадец. Под блоком предохранителей, под капотом, должен стоять блок DRL, если лампочка не светится на панели и у Вас канадец, то с большой долей вероятности блока либо уже нет, сняли, либо просто отключен разъем, вот на нем и надо замкнуть 1 и 4 контакты.
Степаныч вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
