Старый 02.11.2013, 19:42   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
а конденсаторы как проверить?
визуально. http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch.../faq/pcm_2.htm
Сам не лезь,если не электронщик.паять не сложно,флюс не тот,паяльник не тот-отдай мастеру
volgarik34 вне форума
Старый 02.11.2013, 22:58   #12
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Щас не удержался, сходил завёл его, обороты 1000-1100 по климату, прогрелся стали плавать 900-1000-1100, открыл капот а там шланчик слетел с правой головы который идёт на впускной коллектор или как там его ( видимо при хлопке сорвало) одел на место и обороты встали на свои 600-700. Пока не заглох ни разу, работал примерно пол часа. Хлопок из за чего получился, что аж шланг слетел?
Bars36 вне форума
Старый 02.11.2013, 23:00   #13
volgarik34
насосало бензина при пробое -отсутствии искры,а потом схватило и бам.уровень масло проверь,мож форсунки ссуть
Старый 02.11.2013, 23:13   #14
Bars36
Масло в норме, уровень как и был. А так по симптомам больше на ДПКВ похоже или на что то ещё?
Bars36 вне форума
Старый 02.11.2013, 23:17   #15
volgarik34
хз.у меня так не мудил
Старый 03.11.2013, 18:58   #16
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
визуально.
Новая услуга телепата - определяю ESR по фотографии...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 03.11.2013, 19:08   #17
volgarik34
Esr это что?
Старый 03.11.2013, 19:24   #18
TheTERMINATOR
Внутреннее сопротивление.
Старый 03.11.2013, 19:46   #19
volgarik34
речь шла о конденсаторах -емкость, меряется в фарадах,микро- пико-
Equivalent Series Resistance -именно ESR является важнейшим параметром для измерения при поиске неисправного конденсатора. Остальные неисправности конденсаторов, такие, как короткое замыкание или низкое DCR (Direct Current Resistance - сопротивление постоянному току ), встречаются крайне редко. http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm
Последний раз редактировалось volgarik34; 03.11.2013 в 19:49.
Старый 03.11.2013, 20:13   #20
TheTERMINATOR
Открою страшную тайну.
Высыхание конденсатора и есть увеличение ESR. Что и является показанием к замене.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
