Старый 05.06.2010, 21:11   #11
Brig69
Марка: Grand, laredo, 3.1 TD, 2001
С проблемами разобрались. У "колхозников" перед продажей оторвался провод около фишки за баком. Искать его не стали. А просто протянули провод (причем из трех кусков) от бака, через весь салон и до панели. И припаяли его к датчику. Мало того, что х....ню сделали, так еще и где то на корпус провод закоротили.
Аналогично поступили и с вентилятором. У резистора зачистить "ножку" оказалось слабо. Пустили провод напрямую.
Все исправил. В полет.
Brig69 вне форума
Старый 16.11.2012, 23:31   #12
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
добавлю свои 5 копеек
у меня дизель и датчик падает на середине по причине протёртости,дальше опять ок
на что поменять? или какой номер детали?
striter52 вне форума
Старый 21.11.2012, 00:21   #13
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
видно что Вошь
смотреть по каталогам, мож аналог вылезет на другую машину
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 21.11.2012, 10:13   #14
striter52
пока ничего разумного не нашёл
Старый 25.11.2012, 01:35   #15
almaghm
Марка: 2004 JEEP Wrangler TJ Unlimited
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
А на EBAY смотрел? Я там на свию Исузу брал.
almaghm вне форума
Старый 25.11.2012, 01:38   #16
Язычок не пробовал перегнуть слегка, чтобы он по другой дорожке шмыргал? На ниве прокатывал у меня такой фокус.
Старый 25.11.2012, 09:49   #17
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Я у себя на форде делал примерно также, только взял контакт от другого датчика и припаял к своему удлиннив ползун на пару миллиметров, чтобы он ползал по целым дорожкам, ну и соответственно отрегулировал подгибанием ползуна, чтобы легко двигался, но контачил хорошо.
Леонидыч вне форума
Старый 25.11.2012, 13:22   #18
striter52
а по каким дорожкам должен бегать,по внутренним или внешним?ведь связь наверное нарушена?
Старый 25.11.2012, 13:36   #19
В принципе по любым. На наружных места больше. Сам реостат у тебя снаружи напылен, полоски поперек - это только контакты.
Старый 25.11.2012, 14:14   #20
Леонидыч
Ну правильно, по наружным. По внутренним толку не будет.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
