Старый 30.10.2013, 13:17   #11
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Sandey Посмотреть сообщение
То есть никакие рычаги и т.д. Менять не надо????Или все таки желательно что то сделать чтоб быть спокойнее?
можно конечно нижние/верхние рычаги на переднем мосту поменять на для лифтинга - но не критично, так же можно проставки на величину лифтинга под амортизаторы и под стабилизаторы поперечной устойчивости поставить (делается для того чтоб остались стоковые амортизаторы и стойки стабилизаторов - вобщем чтоб деньги ЗРЯ на импортное дорогущее не тратить) - но тоже не КРЕТИЧНО
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 30.10.2013 в 13:20.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 30.10.2013, 13:18   #12
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
после 2х рулевую лечить надо
полной ЗАМЕНОЙ что ли?
или тягу панара регулируемую ставить?
нет ясности в ответе - поясните ПОЖАЛУЙСТА мне "необразованному"
Старый 30.10.2013, 14:49   #13
ejen
1. Rugged Ride
2. LINKAGE STEERING SJ CHEROKEE, SJ WAGONEER, J10, J20 1984-1986
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=106736#106736
там еще один кастом описывается, но не зря упоминается ПРУТ, ибо УАЗловскую согнуло без нагрузки
Ни чего не трогать можно до 2.5" и 29" колесах, а потом начинаются чудеса, и чем выше задираешь, тем чудес больше. Конечнго, если котлета под распил - легче, а если надо сохранить машину как транспортное средство 200, нет 300 раз прочитай чужой опыт. - спасешь баблос.
ejen вне форума
Старый 30.10.2013, 16:15   #14
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
1. Rugged Ride
из приведенной ссылки ясно что усиливается и модернизируется тяги - чтоб регулировка не сбивалась, при этом не указывается что за лифт (его величина) у авто - ЭТО РАЗ, сугубо по моим "фантазиям" там ЯВНО за 3" величина.....
ВТОРОЕ - судя по первому топику в теме - человек ГОВОРИТ - хочу ЛИФТИНГ чтоб МИНИМУМ переделок - а Вы ему даете лишнюю ИНФОРМАЦИЮ заведомо "скудного" и не информативного содержания... - ЗАЧЕМ????
и ТРЕТЬЕ - Я не дам советов не испытанных на собственном ОПЫТЕ - равно как и большинство на этом ФОРУМЕ
п.с. не считать ГРУБОСТЬЮ и НАМЕКОМ на что либо - это СУГУБО мое ЛИЧНОЕ мнение которое не НАВЯЗЫВАЮ ни кому!!!!
п.с.с..... после лифтинга никто не отменял регулировку - это и ЕЖУ понятно!!!
Старый 30.10.2013, 17:21   #15
ejen
По приведенной ссылке делается независимо от размера лифта, поскольку родная рулевая - ГАВНО, особенно на стиральной доске!
В зависимости от высоты может меняться только диагональная тяга.
Еще раз : "Ни чего не трогать можно до 2.5" и 29" колесах (235\75\15)". Точка.
Дальше на ваш вкус: переделка подвески, рулевой, резка арок, SYE кит, а не дроп раздатки и траверсы....В состоянии близком к стоку все узлы проживут дольше.
Это все на личном $$$$ опыте колхозном и заводском.
+4" 31", FOX +4, и еще куча неустраненного гемора по управляемости и нагрузке на карданы при вывешивании (риск сломать).
ejen вне форума
Старый 30.10.2013, 17:50   #16
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ну ВОТ - уже какаято КОНКРЕТИКА......
п.с. у каждого АВТО есть "слабые" и "сильные" стороны - так что "ГРЕШИТЬ" на те или иные узлы - это как пальцем в ВОДУ)))) - производитель то не ПРИЗНАЛ или не ПРИЗНАЕТ свои ошибки...
а вообще ОШИБКИ - это СУГУБО личные ОЧУЧЕНИЯ - если Вы понимаете о чем Я)))
п.с.с.....у меня лично почти 3" (хотел 2" но получилось так - 2,8")- рулевая справляется - все ЧЕТКО и никуда ничего от ЯМОК и т.д. не РАСХОДИТСЯ не РЫСКАЕТ не УВОДИТ и тьфу.....тьфу.......тьфу...)))
Старый 30.10.2013, 18:37   #17
ejen
при небольшом лифте хороший вариант - рычаги от WJ. Живут долго и крепче в разы, заодно немножко компенсируется отклонение от горизонтали.
рулевая Zj 5,2, стойки стаба нарощены рулевыим тягами от классики
ejen вне форума
Старый 30.10.2013, 18:57   #18
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
Спасибо за советы! Нусссс,приступим))))
Sandey вне форума
Старый 30.10.2013, 20:45   #19
fen0men_77rus
Марка: пока нету
а вот это уже красава!
спасибо за инфу)
пы.сы. остальным тоже большое спасибо за инфу!
fen0men_77rus вне форума
Старый 30.10.2013, 21:03   #20
ejen
в панаре внизу "родной" полиуретан, вверху кусок заднего нижнего рычага 80ки.
PS. 31" при +2" в арку не влезет, и диски нужны хотя бы -20 или WJ-евские рычаги, тк затирает.
Последний раз редактировалось ejen; 31.10.2013 в 11:02.
ejen вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
