Старый 25.10.2013, 11:22   #31
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Степаныч
вроде...
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 25.10.2013, 14:11   #32
Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
Ставил новые .последние цыфры 133. Заводишь на холодную работает нормально ,чуть прогревается начинает дымить и падать обороты. Когда отключаешь лямбы выскакивает ошибка 0132 и0152. Вот я и думаю , а на... я менял передние лямбы, а может это из за того что я впаял диод на задние лямбы
Диод на нижних лямбдах не имеет отношения к верхним лямбдам. Думаю причина или в плохом контакте или в неправильном подключении, ну и заводской брак списывать со счетов не стоит. При отключении лямбд такие ошибки и должны быть.
Старый 25.10.2013, 14:41   #33
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Подключали по цветам. Мысль только одна. Что когда прикручивал лямбу, провода накручивало на лямбу или брак. В выходные буду с другом пробовать. Есть еще один вариант,а могли пиндосы на лямбе перепутать цвета проводов?
евгеша вне форума
Старый 25.10.2013, 15:07   #34
Опирайтесь не на цвета, а на распиновку разъёмов в мануале и на собственноручно снятые замеры.
Старый 25.10.2013, 15:50   #35
по цветам по годам проводка не совпадает.
ищите там косяк.
Старый 25.10.2013, 15:55   #36
народ!!!!
ктонить запишите на теллефон или как то еще показания лямбды с обманкой где ошибка не светится!!!!
Старый 25.10.2013, 16:15   #37
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Как все сложно. Думал резану штекер от старой лямбы и к ней по цветам от новой. Видимо и здесь пиндосы подосрали
евгеша вне форума
Старый 25.10.2013, 16:23   #38
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
в мануале посмотри, как и говорили выше
у меня БОШ на сузуки тоже по цветам не подходил, но в мануале всё подробно написано было
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 25.10.2013, 16:58   #39
народ!!!!
Что конкретно нужно? Поясни - непонятно что именно нужно снять, саму лямбду на видео когда не горит чек или саму лампочку которая не горит когда лямбда обманута
Старый 25.10.2013, 17:29   #40
ну короче взять телефон, взять бук или плншет, запустить программу диагностики, вывести графики работы лямбды апстрим и даунстрим, включить телефон на запись видео, направит его на экран, потарахтерь на паркинге, потарахтеть на драйве, погазовать немного, подержать обороты допустим 2000. как то так ))))))
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
