Старый 02.06.2010, 19:20   #1
oleg0203
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 SPORT 1991г. 242 а.к.
По умолчанию перегарает постоянно 15-й предохранитель
Проблема такая. После водных процедур вода попала в салон. После этого все время перегорает 15 предохранитель - он отвечает за задние габаритные они, подсветку приборки, звуковой сигнал включенных фар(забытых)
Горит сразу после включения фар.
Подскажите где проходит жила с этими кабелями или где и что ковырять.
Розетку прицепа проверил, в задних фонарях все нормально.
Две жилы идут рядом с водителем, одна по порогу, вторая прямо под ногами в сторону центральной консоли. какую разбирать?
oleg0203 вне форума
Старый 02.06.2010, 22:28   #2
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от oleg0203 Посмотреть сообщение
у меня в "жиле по порогу" идут бензонасос и центральный замок.
в сторону центральной консоли - не знаю что за два провода.
еще под ногами заднего левого пассажира проходит странный провод с какой-то пимпочкой-стыком посередине - может его поискать-пощупать?
Lisqa вне форума
Старый 03.06.2010, 09:03   #3
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Тестер в помощь....
Или электрик.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 03.06.2010, 11:08   #4
oleg0203
к сожалению тестер особо не помогает. Каратит я думаю гдето в жиле - вот и хочу узнать где она проходит.
oleg0203 вне форума
Старый 24.08.2010, 13:51   #5
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
у меня точно такая же байда где искать хз
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 30.08.2010, 19:04   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Что бы не плодить тем спрошу здесь!
Подскажите какой предохранитель отвечает за подогрев передних сидушек? В электрике я серый,по этому можно по подробнее и лучше с фото??????????
Когда покупал,то подогрев был,сегодня решил проверить,не работает! Думаю надо смотреть с предохранителей,а где какие не могу разобрать?
Полазил в мануале,что то не разобрал!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 30.08.2010, 21:25   #7
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Мне интересно, а у 4л.-вого предохранители отличаються от 5,2? я так посмотрел, а 15-ый у меня совсем за другое отвечает.Я сталкивался с такой фигней, разьем для подсветки (под-капотным про-ом) находиться слева и выше ПСМ, и как-раз на него текла вода.А вообще-то, перед фарами тоже есть разьемы, отключи, потряси, мож пройдет (вода енто....ууу)
Последний раз редактировалось олег108; 30.08.2010 в 21:29.
олег108 вне форума
Старый 30.08.2010, 21:52   #8
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/index.htm
Старый 30.08.2010, 22:50   #9
Jeepshade
Ёсик привет! Большое спасибо!!!!!! А если у меня кузов другой? Там разницы нет?????????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 30.08.2010, 23:07   #10
йомайо ... у тебя ж 2001 года... незнаю надо порыть...
А у тебя мануала нету?
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
