У меня как то было дело в лесу на буераках хруснуло там что-то и подклинивать начал ГУР. Потом через пару минут видно распихал огрызки по углам и нормально стал крутится, только в правую сторону всего 0,8 оборота руля. Так до москвы пришлось 700км педалить на свой страх и риск. Отдал на ремонт в одну контору, за весь рабочий день сделали, дали год гарантии. Я им только тачку пригнал и всё, запцацки и масло ихние, плюс снятие установка. Взяли вроде 11 тыс, или 9, не помню уже. Залили только не мопар, а декстрон 3, хотя я привёз им мопар, но они сказали что тогда без гарантии и так лучше будет. Достали от туда разжёванную большую шайбу(если складывать обломки то шайба получается) около 8-ми см в диаметре. Сказали что все задиры заполировали и редуктор имеет право жить.
#2 |
Марка: WJ 2001 LIM
Если течет ,запчасти есть в клондайке(набор сальников),если не работает в одну сторону просто вытачиваются кольца из фторопласта на золотниковый клапан .Ремонт в любом случае бюджетен и несложен.
