Привет всем! Сегодня с утра дал себе слово МОЩНО поработать! Приехал на работу работать работу и сразу за дело. Достал запасной комп Реникс, струмент и давай работу работать. Из затыров: верхняя крышка прикручена 4 болтами, 2 под торокс по диагонали, 2 под шестигранник. Плата внутри точно также. Но так решил мощно работать, все из струмента было. На крышке внутри наклеен уплотнитель по всей поверхности. Разъем держит болт шестигранник на 6. А ВНУТРИ ТО КОМПАУНДА ТО НЕТУТИ!! ТРА ЛЯ ЛЯ! ТРА ЛЯ ЛЯ! Кондеров 8 штуков! 3 больших и 5 маленьких. Будем ваять, кондеры менять! Номенал и фотки вечером. Освещение ни какое и лупов нет!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#2 |
Удалось "Почитать" кондеры! В итоге имеем 8 штуков кондеров. Номинал кондеров таков:
1. 220мкф на 40вольт-2 шт. 2. 100мкф на 40вольт-1 шт. 3. 1мкф на 50вольт-5 шт. Посмотрел плату "шпечыалист" и сказал, что подлежит ремонту запросто. Микросборок особо сложных нет. По "военному" облита лаком. Номиналы микросхем и транзисторов читаемы. ![]() Также вердикт пропаивать всю нет смысла, лак элластичный, "трещин" пайки под ним нет. Кондеры поменять! 24 года срок! ![]()
#3 |
Парни привет! Про миф о танталовых кондерах нужных нам можете забыть! Во первых их больше 330мкф не делают. А во вторых больше 100мкф они на 10 вольт максимум выпускаються!..Во ***!
А вот на 1мкф и 50 вольт есть! http://www.elcomag.ru/catalog/?id=00...0001x0004x0004 ![]() Но дороже в 15!!! раз! ![]()
#4 |
Марка: JX
Серег а нафига эт овсе?
Мозгов полно, стоят копейки... Там пришивать их к машине ненадо, иммо нет)))) |
#5 |
Жень, вопрос в том что все они старые! Кондеры подсохли. У меня есть запасной комп! Но заводят машину они с разным кручением стартера! На одном крутит 2-2,5 секунды. На другом секунды 3-4! С наступлением холодов период увеличиваеться до 5-6-7 секунд. Как один из вариантов проблема в этом. Будем посмотреть ишо вышло!
#6 |
Купить T350A105M050AT (67-714-32)
Цена: 57.04 руб. (от 1 шт) 50.45 руб. (от 50 шт) 45.32 руб. (от 250 шт) Сроки поставки: На складе в Стокгольме: 955 (срок поставки: 1-3 недели) ![]() ![]() ![]() Добавить товар в корзину Добавить в корзину Добавить товар в избранные Добавить товар в избранные могут только авторизованные пользователи.
#8 | |
Марка: JX
![]() Цитата:
Переделай прямо по полной все + на мозги и минусы. Плату мозха просто прогрей феном 200С.... И будет счастье тебе.... У меня тоже самое, то сразу то на счет "три" заводится.... Заметил еще если зарядку выключить(снять клему с генератора) то двигатель работает просто идеально... Заметил когда первый раз генератор сдох... У меня 2 акб и я ехал спакойно домой... Когда в пробку заехал офигел.... ДОмой приехал гену заменил и опять ренька начал мозги делать, а птом вспомнил и отключил генератор и ренька ожил)))) Но мне кажется это в проводке и в небольшом перезаряде дело. У меня гена выдает 14-14.5... |
#9 |
Марка: JX
Надо датчик температуры проверить.... МОпар должен всегда сразу схватывать!
#10 |
Когда подыхает генератор - он гонит переменку в сеть, от нее такие глюки бывают - волосы дыбом встают. А кондеры как раз и должны это дело фильтровать. Вперед, Серега, расскажешь потом, получилось или нет, а то у меня тоже крутит секунд 5 -7 как мертвый, потом заводится и работает нормально, в -30 не всегда батарейки хватает настолько :)
На мопаре кондеры мрут гораздо быстрее, тут объясняли почему, я не помню, там что то с высокими частотами связано. Первый признак подыхания на мопаре - не сразу загорается чек после включения зажигания и не сразу начинает работать бензонасос. А на рениксе мозги и не залиты с завода, в библии картинка есть............. ;)
