Марка: Commander 3.0 TD Limited
Всем добрый день!
Проблема такая. Появилась вода в ногах переднего пассажира (капало сверху из-под бардачка). Снял бардачок, увидел что водичка бежит из корпуса моторчика вентиляции. Когда снял моторчик, то стало понятно, что вода в него поступает с левой стороны по воздуховоду и я так понимаю что от испарителя кондиционера. Видимо забит дренажный слив, а где он находится и как его прочистить не знаю. Подскажите пожалуйста как эту дырку прочистить. |
#2 |
Находится он (дренаж) в районе испарителя кондея в нижней точке. Для прочистки или разбирается всё напрочь (панель, все потроха, и сам блок воздуходувки, который сборка вентилятора и радиаторов), или по методу ZJ-водов - делаем в том районе отверстие в корпусе воздуходувки, вычищаем, затем тверстие заклеиваем на герметике. Неэстетичность н влияет, ибо за панелью глубоки и не видно.
