16.10.2013, 23:26 | #31 | |
как промыть не знаю )) их меняют. давление замерял в тот момент когда не запускается? - совет - купи длинный шланг и покатайся с манометром.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
16.10.2013, 23:34 | #32 | |
Марка: XJ 1994
да это глупость я канеш сказал))) угольный фильтр мыть это сильно. меняют на что? оригиналов нету. да и мне бы сейчас с регулятором разобраться более актуально. ЗЫ. сейчас он запускается, так что сей момент подловить сложно. не радует бракованный клапан. хочется что бы было все как должно быть (39-41psi) а не так как получилось |
17.10.2013, 08:54 | #33 |
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
А как амбсорбер может влиять на запуск ?
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга |
17.10.2013, 09:01 | #34 |
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
17.10.2013, 14:01 | #35 |
Привет дружище! Адсорбер отключи! На наших электроклапана нет. Бензом пахнет скорее от прохудившихся шлангов. На выход трубки повесь маленький бензофильтр от тазов. Бош в идеале. По клапану обратки позвони по скайпу. Скайп в аватаре. Расскажу процесс регулировки. Достаточно не сложно. В субботу по вашему с 4.00 до 24.00 на связи в скайпе. Звони! Не так страшен черт, как его малюют!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! т.89535835660 Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
17.10.2013, 15:27 | #36 |
Марка: JX
А бак родной или грандовский? В грандовском может регулятор стоять в баке...
18.10.2013, 11:09 | #37 | |
Марка: XJ 1994
склонен поверить поскольку с низким давлением машина бы не ехала, а мой вполне бодр. да и не могу все три клапана быть дохлыми - это фантастика какая то. мои проблемы по топливу (кроме запуска, была еще тема глохнуть в левых поворотах) была в засранной и всосанной насосом сеточке в бензобаке. поменяли сетку, насос и топливный фильтр. вчера весь день откатал без проблем. тьфу три раза что б не сглазить)) спасибо за поддержку! |
