Старый 06.10.2013, 16:36   #41
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
распечатайте и повесьте перед носом.
если и это не помогает, то видимо такие же знатоки упороли шестерню подключения полного привода и она выходит из зацепления из-за люфта или износа
такой умный да.. шапка не жмет?
по твоему через нейтраль на ходу режим 4Н вкдючать низзя?? это не приводит к прерыванию мошности???? , а с места без движения 4 lo так вообще противопоказано надо разогнаться до 3 км/ч??.
довожу до вашего сведения что я все это знаю , да только нихрена оно не помогает. хоть обьерзайся r-d с места хоть на парттай хоть на лоу тайм .
как только даеш усилие газом выбивает.
Последний раз редактировалось Solarcat; 06.10.2013 в 16:42.
Solarcat вне форума
Старый 06.10.2013, 19:27   #42
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
сегодня узнавал цены на ремонт 242 раздатки. работу обьявили в 8000 + запчасти.
сказали все запчасти стоят копейки кроме дифференциала. тот стоит ояебу.
ремонтный кит стоит 6000, а сделать все можно самому , там ничего сложного нет. Но есть одно НО - из-за чего всетаки вырубает?
Den_nsk вне форума
Старый 06.10.2013, 22:19   #43
Solarcat
Аватар для Solarcat
тай линк на кит посмотреть.
мое мнение -это или удроченая вилка которая не до конца вдвикает шестерню. или утроченая шестерня. но это имхо всеж вилка
Solarcat вне форума
Старый 06.10.2013, 22:27   #44
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Скока и где обьявили за деференциал ????
Бородатый вне форума
Старый 06.10.2013, 22:41   #45
Solarcat
Аватар для Solarcat
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
дифф новый на 242 раздатку стоит гдет 800 бакс. поэтому пока даже не искал. посмотрим по результатам. когда на ремонт встану.
Последний раз редактировалось Solarcat; 06.10.2013 в 22:44.
Solarcat вне форума
Старый 07.10.2013, 06:46   #46
Solarcat
Аватар для Solarcat
если ты такой весь из себя умный чеш ты сидишь на форуме ноешь вместо того чтоб раздатку взять и сделать?
ипитесь сами короче могзоведы
когда мне будет интересно твое мнение по какому либо вопросу я извещу тебя.
А пока
Последний раз редактировалось Solarcat; 26.06.2025 в 15:47.
Solarcat вне форума
Старый 07.10.2013, 11:05   #47
Сообщение от Den_nsk Посмотреть сообщение
попробуй подтянуть гайку 3 на схеме http://jeep.ilcats.ru/part/model/003...38251/pid/3698
если не поможет, то это задир на валу згде скользит шестерня подключения передка, забой на шестерне (все устраняется напильнингом). или проблема с механизмом включения. пружина (вряд-ли), или пластина 6 (изношена, погнута, изношена дырка в которой она куртится или откручена гайка №3), накладки на вилках. ломаться там больше нечему. вилку погнуть нереально, так как механизм сделан наподобие качающегося затвора и пружина просто не даст развить такое усилие, которым вилку можно повредить (вилку можно изностить о шестерню если накладки накрылись).
в ките для твоего случая ничего путевого нет кроме накладок на вилки.
остальное можно так купить по необходимости. я подшипники россыпью покапал, комплект сальников и два игольчатых подшипника заказывал. обошлось на круг тыши две с половиной. диф умирает не так.
Старый 07.10.2013, 11:17   #48
а у тебя другая поломка, но тебе я помогать не буду
ведь ты же и так вон какой умный :)
Последний раз редактировалось dimanoid; 07.10.2013 в 11:20.
Старый 07.10.2013, 17:56   #49
Den_nsk
а не подскажешь№№ подшипников выходных валов?
Den_nsk вне форума
Старый 07.10.2013, 22:52   #50
6206nc3
6207nc3
там один из них можно без проточки в зависимости от конструкции, только какой не помню. 206 кажится
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
