		#1 | |
 У меня тоже на 44ре не всегда в "Р" заводится, особенно если ..опой в поребрик упрусь на задней и заглушу. Потом 90% только в "Н" заведется.  |
		#2 | |
	У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139  |
		#3 | |
 Андрюх, вопрос такой, мож есть соображения или опыт личный? завел, 1-2-3-4 норм, 4-3 дальше "авария" (всегда 3я), если заглушить-завести - авария пропадает, если в "Н" селектор поставить на ходу, то опять пропадает пока с 4й на 3ю не переключится. Ошибок нет, масло чистое, менянное тыщ 5 назад, стружки нет и не было когда масло менял. Подкинь варианты?
			Шевроле Сильверадо 5,7 К-2500 4wd 1998 г.в. full-size ________________________________________
			Последний раз редактировалось yakobson; 04.10.2013 в 09:09.  |
		#4 | |
		#5 |
			Я тоже на говернер грешу, что он давление не сбрасывает.
	Еще может что быть кроме ОД и говернера на твой взгляд?  |
		#6 |
			Прозвонил говернер - сопротивление 0 Ом при положенных 5 Ом.
	Ты был прав, Андрюх, говернер наелся. Спасибо за подсказку!  |
		#8 |
			Решится когда коробка заработает и авто в строй встанет, а пока еще только начала решаться))
	У тебя вообще проблем не вижу, работы на 10 мин с перекурами..))  |
		#9 |
			кстате тут посчитал последнюю замену на авешку - 49 получилось
