Старый 25.09.2013, 06:28   #11
Болт развала фолксваген туарег WHT 001 833
Спасиб!
Старый 25.09.2013, 15:21   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Только если с гайкой менять, шаг не тот.
M14X1,5X102 против M14 x 2.00 x 111.6 оригинального.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.09.2013, 06:57   #13
На родном -резьба дюймовая. На туареге - метрическая, такую гайку найду!
Старый 26.09.2013, 07:44   #14
метрическая от дюймовой отличается ещё и углом углом профиля
http://traiv-komplekt.ru/tech/spravi...enti-rezb.html
Старый 26.09.2013, 09:32   #15
Заказал туареговский болт.. Гайки М14Х1,5 у меня есть.
Старый 26.09.2013, 15:13   #16
Николай Пименов
А ещё дюймовая маркируется не шагом, а числом ниток на дюйм...
Это если в энциклопедические дебри лезть.
Николай Пименов вне форума
Старый 05.10.2013, 12:06   #17
Поставил от Туарега, все пучком.
Старый 31.07.2014, 07:34   #18
IsauL
Аватар для IsauL
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0i ZJ 1994г. Limeted, 42RE "242"full-time
Доброго времени суток, а по длине и диаметру этот болт такой же Chrysler 06504 238 ?
IsauL вне форума
Старый 31.07.2014, 07:41   #19
IsauL
Аватар для IsauL
Может еще кому пригодится есть шайбы отдельно родные Chrysler 06503 333, а это от туарега дубли болт VAG WHT 001 833 и шайбы с эксцентриком VAG WHT 001 796 A, не знаю добить куда где аналоги запчастей.Стоимость в разы дешевле родных.
IsauL вне форума
Старый 04.08.2014, 18:40   #20
атлет 323
вообще многим придется сталкиваться с этими болтами . прежде чем снять керном сделайте метки расположения шайб . потом можно резать . болт обязательно должен быть диаметром 14мм по всей длине кронштейна а то будут сюрпризы в виде стуков. длину надо укоротить на 1см а то головка до конца не налезет . фаску можно не делать а шайбу прихватить в одной точке головки болта. шайбы перед затяжкой слегка прихватить к кронштейну а то будут прокручиваться.
атлет 323 вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
