Старый 24.09.2013, 15:35   #491
Gen1976
Марка: минивен
Болты я токарю заказывал , дал штатный и сказал в два раза удлинить, и купил 6 гаек от трактора. Все оке вроде
Gen1976 вне форума
Старый 24.09.2013, 15:46   #492
идешь в магазин типа "крепмаркет" и покумаешь там какие хош. хоть из нержавейки
Старый 24.09.2013, 18:00   #493
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Maks.Tver Посмотреть сообщение
Выше писали что приваривают трубы ля центровки. Хорошо бы фото или схемку с размерами. Ну и впечатления как это работает.
Приваривал, спиндил кусок трубы на стройке, разрезал колечками по 50 мм высотой. Трубу по внутреннему диаметру волгорезинки брать надо, у меня больше была, поэтому вырезал кусок и гнул до нужного размера. Потом точками полуавтоматом присобачил и баста. Фот не делал, но там всё интуитивно понятно.
И вопрос от чего взять болты на заднюю проставку А-образного рычага вроде без ответа остался. Где смотреть?
Болт коренной шейки ЗИЛа.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 24.09.2013, 22:20   #494
darkcorp
Аватар для darkcorp
У нас барыги 175 руб за один просят.
darkcorp вне форума
Старый 24.09.2013, 22:26   #495
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
уху ели. рублей по 30 я их брал
K.O.T. вне форума
Старый 10.10.2013, 21:23   #496
Yakovkot
Аватар для Yakovkot
Марка: WJ 2001, 4.7 QD
подскажите можно ли поставить волговские пружины только назад? получается для волги это будут передние.
только купил машину и смотрю что она сзади на правый бок завалена где-то на 1 см, видать просевшая пружина, слева 81 от земли до арки, справа 80, вот думаю поменять пружины, но родные чет жалко брать... или лучше не занимать колхозом?
и тогда ещё вопрос если ставить родные, можно ли поставить от дизеля, но тоже только на задний мост? они вроде повыше на см, нормально уживутся со стоковым аммортом?
Yakovkot вне форума
Старый 11.10.2013, 03:51   #497
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Мерить надо до центра колеса, а не до земли, может там давление в колесах тупо разное, вот и разбег в замерах - 1 см.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 11.10.2013, 06:25   #498
yaromir
слышал где то что так специально делают. мол водитель садится и левая сторона опускается. после чего машина стоит ровно.
yaromir вне форума
Старый 11.10.2013, 06:39   #499
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Это на ниссане гтр так сделали, разные настройки у правой и левой сторон (помоему только у праворучек).
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 11.10.2013, 08:13   #500
darkcorp
Аватар для darkcorp
Чета не нашел я пружины с 4 рисками. Заказал на перед себе волговские пружины Фобос Люкс, с прогрессивной навивкой. Посмотрим, как себя поведут.
darkcorp вне форума
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
