Старый 15.09.2013, 20:36   #1
AnginSan
Аватар для AnginSan
Марка: WJ 1999 4.7 Limited 247 QUADRA-DRIVE
По умолчанию Что-то стучит ?
Приветствую всех Джипперов ! Подскажите пожалуйста что может стучать в переднем мосту или в передней гранате (как мне кажется) при включенной блокировке и когда все колеса буксуют. Звук металлический через равные промежутки времени. Чем сильнее газ тем чаще стук. На ровной дороге все хорошо никаких звуков нет. Заранее благодарен. Авто 1999г.в. WJ V - 4.7 раздатка 247 квадродрайв.
Лучшее - враг хорошего.
AnginSan вне форума
Старый 15.09.2013, 22:05   #2
yaromir
Сообщение от AnginSan Посмотреть сообщение
у меня стук от шруса который к раздатке. также он проявлял себя при заднем ходе с вывернутыми в любую сторону колесами. позже стало прогрессировать вперед если ехать тоже стало стучать. у вас только при блокировке стучит?? на ходу по прямой звона нету?
yaromir вне форума
Старый 16.09.2013, 09:46   #3
AnginSan
Аватар для AnginSan
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Когда отпускаешь педаль газа и идешь накатом присутствует небольшой звон
AnginSan вне форума
Старый 16.09.2013, 15:11   #4
yaromir
ну вот звон и у меня есть. только у меня он постоянен. 99% это шрус на кардане переднем. нужно снимать и смотреть. скорее всего там сухо. набить смазки для шрусов и обратно поставить. можно оба шруса сразу набить можно только один. смотреть по месту. смотреть сразу пылники если есть повреждения то менять.
yaromir вне форума
Старый 16.09.2013, 19:02   #5
AnginSan
Аватар для AnginSan
В том то и дело что шрус на кардане около раздатки поменян месяц назад первые несколько дней было тихо потом начался звон. При поездке в горы был замечен металлический стук в районе переднего моста или переднего шруса.
AnginSan вне форума
Старый 16.09.2013, 19:59   #6
yaromir
ну так теперь может передний шрус помереть.)) да и где гарантия что задний попался качественный? лифт есть?
yaromir вне форума
Старый 17.09.2013, 07:33   #7
AnginSan
Аватар для AnginSan
да "2"
AnginSan вне форума
Старый 17.09.2013, 08:38   #8
на уставших пружинах два дюйма это возврат в сток. лифт не показатель
Старый 17.09.2013, 09:05   #9
yaromir
да "2"
ну если лифт есть то тогда точно шрус на кардане. а вот какой, покажет только вскрытие. у меня точно знаю тот что к раздатке, ибо он изогнут от лифта. у меня от центра колеса до арок по кругу 51 см.
yaromir вне форума
Старый 18.09.2013, 10:46   #10
AnginSan
Аватар для AnginSan
Т.е. звон я понимаю что может быть, а вопрос то в том что может ли быть металический стук при пробуксовке передних колес.
AnginSan вне форума
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
