Старый 10.09.2013, 14:20   #1
Сообщение от DenisKa163rus Посмотреть сообщение
О привет!Не вы ли случайно ступицы переделываете?
2.ну вот,а я уже и прокладку купил(
3.что такое говернер(если не успею нагуглить),а датчик давления в коробке,у меня на разъем одного из датчика как раз и капает антифриз,все хотел датчик чем нить прикрыть да не как руки ни доходят.
Я переделываю)).
Фото сделай где течь, возможно, как написали, из под заглушки в блоке..
Говернер и датчик давления находятся внутри коробки.
Старый 10.09.2013, 14:33   #2
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Я переделываю)).
Фото наврятли получится, там из-за впускного и выпускного коллектора ничего не видать(вот думаю мож снять все кроме выпускного коллектора?),да и снизу мало пространство(наверное сервисменам эту задачу оставлю.)
Если это все в нутри коробки как то как опредилить что именно,обезательно разбирать?Тогда попутный вопрос, что нужно кроме масла для разбора сбора коробки(имею ввиду что сразу менять,масло,фильтр а еще что?)И еще, у вас где масло меняют через спец аппарат. В Имоле или в Магнуме, или не там не там?
DenisKa163rus вне форума
Старый 10.09.2013, 14:48   #3
Можно снять один впускной коллектор, и все будет видно, откуда течь, но точно не из под них.. Их можно снять оба и ничего не потечет..
На Имоле меняют масло, сколько сольется, про Магнум не знаю..
Снимишь поддон и увидишь и говернер и датчик давления.
На фото
Старый 10.09.2013, 14:51   #4
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
понял сп
Старый 11.09.2013, 11:46   #5
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Сегодня звонил в Магнум. Меняют так же,сколько сольется.Наверное имеет смысл самому попробывать!?
Старый 11.09.2013, 11:54   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Там пробовать нечего. 12 гаек (точно не помню) открутить, махнуть фильтр и новую прокладку поддона если не многоразовая твоя и обратно все закрутить. Вот и вся работа. Я менял себе в 2 приема. 1й раз слил, новое залил, прокатился км 10, слил, поменял фильтр и залил опять новое.
Г..на в поддоне было см 1,5-2
yakobson вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
