Старый 09.09.2013, 09:40   #1
Libertysv
Марка: Liberty 2.4 2003
По умолчанию Радиатор охлаждения
Добрый день! Парит радиатор в верхней части с водительской стороны, уходит понемногу антифриз, под машиной сухо, видимо где то прохудился с верху, когда едешь из под решетки идет пар но температура в норме, в связи с чем вопрос насколько критично, что делать паять или какой лучше заказать радиатор.
Libertysv вне форума
Старый 09.09.2013, 10:03   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Лапки на бачках радиатора надо все прижать, всё встанет на место на какое-о время.
Грин Фрог вне форума
Старый 09.09.2013, 10:40   #3
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Скорее всего это трещина в углепластиковом корпусе радиатора. У меня такое было: когда термостат большой контур открывает - из угла радиатора появляется струйка антифриза толщиной в волос - бьет в капот - с него капает на радиатор и испаряется. За неделю уходил примерно литр антифриза. К сожалению этот углепластик ничем не клеится....
Андрюха вне форума
Старый 10.08.2015, 07:04   #4
Ark_96
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Сообщение от zzyzx Посмотреть сообщение
У меня на пластике сверху рядом с крышкой была трещина с волосок. Я на горячую за чистил место крупной шкуркой и обезжирил, открыл крышку бачка расширительного чтоб давления в системе снять и заляпал холодной сваркой момент, через сутки поехал. Год прошел - держится. Тьфу 3 раза
Сия чаша посетила и меня.. в субботу вечером обнаружил подтёк из под решётки на бампер, слева по ходу движения.. очень удивился. Разглядев увидел, что что он начинается над ухом крепления радиатора. Проверка показала, что свищет как у Андрюхи, те при срабатывании термостата. Повздыхал, а чтоб доехать до места ремонта, ослабил пробку на расширителе. на радиаторе её просто нет. При разборке вспомнил ZZYZX и решил рискнуть.. Трешинку раздал крючком из ножовочного полотна, вокруг "зашершавил" пневмобормашинкой (хз как она правильно называется) и залепил в 2 приема Поксиполом. Остановился на нем, тк он после застывания остаётся частично эластичным. Ну и заодно продул все радиаторы изнутри - наружу. Поглядим насколько хватит.
Смешно то, что точно по такой же причине, 2 недели назад, поменял расширитель на Фьюжике жены...
Ark_96 вне форума
Старый 18.03.2016, 12:13   #5
Андрюха
Аватар для Андрюха
Сообщение от Ark_96 Посмотреть сообщение
а чтоб доехать до места ремонта, ослабил пробку на расширителе. на радиаторе её просто нет....
ну да :) читал не внимательно... значит подойдет.
Андрюха вне форума
Старый 09.09.2013, 10:47   #6
Андрюха
Аватар для Андрюха
Проездил так 2 месяца, но начала напрягать постоянная вонь антифриза в салоне, в итоге заменил радиатор. Брал оригинальный. Номер радиатора на все KJ: 52079731AC Оригинальный радиатор стоит 12 - 14 т.р. Неоригинал 4 - 7 т.р.
Неоригинал на Ебее: http://www.ebay.com/itm/02-04-Libert...a180a3&vxp=mtr
Андрюха вне форума
Старый 09.09.2013, 11:54   #7
Libertysv
Спасибо! Буду заказывать
Старый 09.09.2013, 13:09   #8
Libertysv
Предложили китайский за 5 т.р. Стоит ли брать? Как долго прослужит?
Старый 09.09.2013, 13:17   #9
Libertysv
Кстати кто что скажет про антифриз ABRO, просто есть под рукой в соседнем магазине, на этикетке написано что можно в Daimler/Chrysler
Старый 09.09.2013, 15:16   #10
Андрюха
Аватар для Андрюха
Сообщение от Libertysv Посмотреть сообщение
Раньше тоже парился по поводу оригинальных жидкостей, теперь нет :)
Главное - чтобы по цвету подходил.
Последний раз залил зеленый AGA.
Андрюха вне форума
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
