03.07.2013, 12:53 | #11 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
ну что, виновник торжества не обнаружен? у меня вот тоже похожие глюки, крутить долго приходиться, если газ нажать, то с полтычка, еще иногда, когда завожу без газа, то обороты хх пляшут от 1000 до почти нуля, но не глохнет, через минуту доходит до нормы
07.07.2013, 21:18 | #12 |
Марка: Grand Cherokee WK2 3.0 дизель Overland
плохо заводиться
Здравствуйте. Имеем ZJ 95 год 4 литра.Только что была такая же фигня.Подключил манометр на рампу и обнаружил интересную вещь : давление ,по прибору 2,7;глушу -давление в топливной рампе иногда остаётся,а иногда падает до нуля.Когда остаётся давление ,поворачиваю ключ и вижу, давление падает в ноль.Заводится после этого долго.Для себя сделал вывод ,посмотрев на масло в двигателе,что бензин не уходит через форсунки в цилиндры, иначе заводился бы долго и упорно и уровень масла повысился бы.Отсюда вывод - форсунки дежат .Поменял полностью колбу бензонасоса, и стало мне счастье.Так было у меня.Желаю удачи.
07.09.2013, 22:43 | #13 |
Марка: WG 99' 4.0 Limited
Добрый день!
У меня такая проблема - с утра заводится кое-как с 5 го раза, троит пердит, потом вроде нормально, едет тоже нормально(без провалов и прочего). В течении дня заводится тоже плохо(но со второго раза), причем чем больше постоит, тем хуже заводится. В течении минуты после того, как заглушил, заводится сразу. Было сделано: 1. Замена свечей. Старые были в норме, если только на свечах 1-го и 6-го цилиндров чуть-чуть черного нагара было. 2. Замена топливного фильтра. 3. Чистка дросселя(моторчик ХХ в том числе) 4. Замена датчика температуры ОЖ(который в термостате) 5. Давление в рампе после включения зажигания 3,5, на заведенном двигателе 3,9 - 4, через 10 мин после того как заглушил 3,3. Посоветуйте, куда еще копать? Лямбда? Может с зажиганием что(как проверить?) И еще подкажите как по климату посмотреть температуру движка? Заранее спасибо |
