Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
Доброго времени суток! Подскажите,wj-4,7 сильно кушает масло,на 1000 км, примерно литра 2, протечек вроде не замечено.Езжу спокойно, машину не рву. На, что грешить не пойму?
#2 |
колпачки
залёгшие кольца треснутые кольца черезмерный износ ЦПГ
#3 |
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
Начни с замены колпачков,скорей всего они.
#5 |
надо пометить что поршневая это и есть ЦПГ.
#8 |
Определиться бы вначале... Машин дымит? Как дымит? При пуске, при прегазовках? Идет ли дымок из заливной горловины?
#10 |
