Старый 31.08.2013, 20:37   #1
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
По умолчанию Устал бороться с вибрацией
Всем привет, снова спрошу совета, уже устал бороться:
Кирпич, лифт 3.5 дюйма, стремянки удлинены на 2.5 см, остальной лифт рессорами, корень родной, мост довернут клиньями на примерно 3 градуса, раздатка опущена на 2.5см. Вибрирует и всё тут, снимаю задний кардан, тишина почти, задний кардан уже купил подменный(на родном было пара вмятинок небольших), поставил, всё тоже самое. Если включить задний привод, то вибрация сильнее, если полный, то чуть слабже.
Предлагают поставить хвостовик заднего кардана от Вранглера, есть смысл?
Какие ещё предложения идеи есть?
Большое спасибо всем откликнувшимся.
aglad вне форума
Старый 31.08.2013, 20:54   #2
Exclamation
Хвостовик лишним не будет!....А так.....Проверить подушки все!....Устали поди!
Старый 31.08.2013, 20:57   #3
aglad
Передние стоят неоригинальные, где-то год назад менял, втулка от резинки не отслоилась, крепеж протянут весь, задняя родная, тоже без нареканий, три сервиса уже смотрели эти подушки. Как вообще их правильно проверять?
Устал это совсем не то слово, всё гораздо хуже Ещё немного и сдамся
aglad вне форума
Старый 31.08.2013, 21:00   #4
Exclamation
При установке не родных Кроуновских подушек вибрация появилась!....Вот так то!
Старый 31.08.2013, 21:02   #5
aglad
Оригинал новые ставить? Или есть качественные заменители?
aglad вне форума
Старый 31.08.2013, 21:03   #6
Exclamation
Сообщение от aglad Посмотреть сообщение
Вот этого не смей!
Позвони в скайпе! Думаю найдем твою вибру!
Старый 31.08.2013, 21:06   #7
aglad
Вот этого не смей!
Нету скайпу, я на работе, объект режимный практически
Буду рада в личке услышать идеи
aglad вне форума
Старый 31.08.2013, 21:07   #8
Cool
Завтра можно тоже!
Старый 31.08.2013, 21:13   #9
aglad
Завтра можно тоже!
В личку написал
aglad вне форума
Старый 31.08.2013, 21:21   #10
Exclamation В поиске причин!
Долго искал вибру у себя! Оказалось комплекс причин по савокупности дал ее! Если мост довернут клиньями, то поставить хвостовик под больший угол работы! Расти, Спайсер и тд. Мне Спайсер больше понравился! Вибрация частично или полностью уйдет!
Если частично останеться, выкинь проставки из под раздатки нах! Если и после этого немного вибрации будет, меняй подушки двигла. Мало того что они не родные, так еще и проставками перегружены!
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
