#61 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Подброшу дровишек.
АКБ в автомобиле сам регулирует свой зарядный ток. |
#62 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() расскажи!!!
#63 |
#64 |
Ни РР, не мозги ток на АКБ не регулируют.
#65 |
Прочитай всю тему сначала и пойди по ссылкам.потом пиши что не понял
#66 |
Да нет, это ты что-то не понял.
#67 | |
током зарядки управляет Реле Регулятор (оно может находится в любом месте) - акб является в данном случае не регулятором а датчиком на основании которого РР добавляет или уменьшает ток.дакажите что акб регулирует ток - можно ссылками.
#68 |
Учим матчасть.
РР регулирует ток возбуждения генератора. В зависимости от этого, изменяется амплитуда выходного напряжения. В автомобиле нет устройства, ограничивающего ток протекающий через АКБ, кроме самой АКБ. |
#69 | |
ахринеть ... снова здорова... всё! вы мне надоели http://www.motor-remont.ru/books/1/09_102.html ссылки по РР сам найди и изучи внимательно. вопрос: что произойдёт если не ограничивать зарядный ток акб?
#70 |
