Старый 27.08.2013, 22:18   #1
mikivashka
Аватар для mikivashka
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93г.в.4л.АТ.лифт4". 31/10.5.Dana 30,Dana 35C
По умолчанию Глохнет как прогреется
Всем добрый день , может кто что подскажет. С ГЧ 93 года проблема возникла. сначала начал глохнуть после прогрева движка на ходу. Сегодня со знакомым электриком начали смотреть.Что выяснили, при прогретом движке пропадает искра на катушке зажигания из за этого и глохнет, и потом некоторое время не заводится. Но самое интересное что выяснили, искра пропадает при ударах на кочках и тп., так же когда пиннаешь переднее левое колесо, либо хлопаешь водительской дверью. Противоположные колесо и дверь такого эффекта не дают. Что може тбыть и куда смотреть?? У кого какие варианты??
mikivashka вне форума
Старый 27.08.2013, 23:15   #2
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
А после того как левую фару протёр, искра не появляется? Если серьёзно, то на датчик колена похоже. Ошибку какую-нибудь показывает?
Goldammer вне форума
Старый 28.08.2013, 00:10   #3
mikivashka
Ошибки выдает 33, 35, 76 других нет никаких
Старый 28.08.2013, 07:41   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
дпкв снимите и посмотрите. Не удивлюсь, если на нем будет трещина.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 28.08.2013, 08:01   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я тоже за датчик колена, не факт что можно что то увидеть на снятом датчике, но все же скорее датчик. Ошибка датчика (11) появляется не сразу, надо долго и упорно крутить стартер, чтобы мозги наконец сообразили что датчик сигнал не дает.
Степаныч вне форума
Старый 29.08.2013, 22:39   #6
ferget
Марка: пока нету
крутить можно пока бабло на новые аккумуляторы есть.. а как кончатся поехать на диагностику))
проблема не однозначна и врядли неисправность в 1 точке( ХОТЯ ОСМОТР СДЕЛАТЬ НУЖНО!!!!!!) еще есть момент про приблуду привода круиз контроля- трещит после выключения зажигания..
ferget вне форума
Старый 28.08.2013, 13:19   #7
mikivashka
Я так понимаю проблема должна решиться заменой датчика?
Старый 28.08.2013, 16:01   #8
mikivashka
Сегодня машина вообще перестала заводиться, при включении зажигания обычно всегда загорался чек. Теперь чек не горит вообще, но когда зажигание выключается он загорается сек на 10. Так же послушал, пока пытался завести, при включении зажигания в районе багажника появляется жужжание( предположительно бензонасос, не знаю что там может еще быть), и продолжает жужжать. Перестает после выключения зажигания одновременно с чеком, то есть они вырубаются вместе. Еще раз хотел посмотреть ошибки, раз пять процедуру проделал, не выдает. Хз что дальше??
Старый 28.08.2013, 16:09   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
ищи тему про конденсаторы в мозгах.чек должен загораться сразу как тока ключ повернешь
volgarik34 вне форума
Старый 28.08.2013, 20:12   #10
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
+1. Похоже в мозгах дело.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
