17.08.2013, 09:11 | #11 |
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
17.08.2013, 11:06 | #12 |
18.08.2013, 21:06 | #13 |
мозги на время заменить!
подсос воздуха на выпуске (может излом трубы около спайки около ламбды)! подача топлива - что-то может затыкать магистраль - от гомна в баке, до резинки какой в топливопроводе! после каждой процедуры делать калибровку мозга! и неплохо бы взять новый ДПДЗ на пробу... он может играть злую шутку... проверь все тросы переключения коробки и трос педали газа!!!
19.08.2013, 17:13 | #14 |
Подсоса до первой лямбды нет - проверено давно и неоднократно. Есть небольшой подсос перед второй лямбдой, но он только "компенсирует" отсутствие катализатора
Подача топлива тоже в норме - давление не падает, да и рампу продувал... ( в общей сложности бак снимал раза 4, и форсунки мыл-тестировал раз 7) ДПДЗ нового нету, но и "родной" вроде как работает нормально: если на сканере вывести его показания в виде графика, они меняются пропорционально нажатию на газульку. Без всплесков и провалов - и на заглушеном, и на заведёном, и на месте и в движении. Единственный момент: его показания меняются от 12% до 78% - это нормально?! (заслонка при этом открывается-закрывается полностью, то бишь с тросом газа тоже всё нормально. С тросами АКПП тоже - я её снимал). Сегодня пробовал менять местами штекера на форсунках: интересно - почти ни какой разницы Аж запутался - какой штекер откуда(на четырёх "задних" цилиндрах это легко!) Пришлось сканером искать - какой куда!!! Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 19.08.2013 в 17:17. |
19.08.2013, 20:36 | #15 |
мозги на время ставь другие...
20.08.2013, 04:25 | #16 |
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 22.08.2013 в 20:19. |
23.08.2013, 05:56 | #17 |
Пока мозги в пути - продолжаю эксперементировать. (Он меня "залюбил", я его решил задрочить!)
Вчера выявил ещё одну странность - на больших оборотах загорелся чек, ошибка - пропуски зажигания в 1 и во 2 цилиндрах. И "соль" в том, что на момент возникновения ошибки сканер запомнил: показания МАРа - 0, обороты двигателя - 0... (остальное в норме - нагрузка 87%, темпер - 93, скорость авто - 83км/ч, и т.д.) Как такое может быть?! После вывел показания МАР и обороты в виде графика на сканере, и поехали с товарищем кататься (чтоб он на экран смотрел, а то при газе в пол мне одному как то боязно смотреть не на дорогу!!!) - и "поймали" этот момент! То есть: газ в пол, МАР подскакивает до 93кПа (это наше нормальное атмосферное давление), обороты растут, ускоряемся, МАР - "стоит" примерно 91кПА... и в какой то момент падает почти до нуля (по графику) и снова подскакивает... Обороты (по графику) не видно чтоб "проваливались"... но сканер запоминает что и они были - ноль. Итак, получается что мы имеем: Когда то была проблема с сигналом с датчика скорости (сама появилась, сама пропала) была проблема с показаниями оборотов двигателя (то 12000, то 18000, то 32тыс...) теперь есть проблема с оборотами - ноль проблема с МАРсенсором - тоже ноль проблема с кислородником - "лишнее напряжение" Однако - где то в жгуте (который над АКПП) сидит эта "нечистая сила"... У кого какие будут соображения?! |
24.08.2013, 20:06 | #18 |
Сегодня ещё хрень вылезла: загорелся чек, и АКПП встала в третью передачу. После "заглушил-завёл" опять всё нормально, хотя чек не потух. Сканер показал типа "not match data base".
Пока диагностировал, НЕЧАЯННО (не понял как) включилась самодиагностика на панели приборов, и показало цифру 45 , (моргание чеком продублировало эту цифру)... Пипец какой то!!! |
27.08.2013, 21:32 | #19 |
Интересная тема.слежу.
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
28.08.2013, 20:13 | #20 |
Пока мозги в пути, мои "потуги" продолжаются!
Сегодня расдербанил проводку по левой голове (там где находятся S133 и S136), криминала не обнаружил, провода и соединения все в норме... Наверное надо "рыть" в сторону S135, может там "собака зарылась" Но эта "S135" (сссцука!) находится за двигателем, там куда мои "клешни" не помещаются... |
