с трудом понимаю как можно убить катушку... вернее там скорее все коммутатор внутри дохнет. Тахометр работает? У реникса насколько помню от катушки на тахометр провод идет. Если в этот провод замкнуть с чем может помереть.
Да и еще напряжение в сети на заведенном движке глянь - может у тебя там вольт 17... такое возможно при умершем регуляторе - тогда очевидно почему горит. |
#2 |
Марка: XJ
как говориться, дело было не в бабине.... катушки все рабочие, но когда ставил новую, первый раз запускал только наживленную на модуль. Потом, соответственно, затягивал крепежные два болтика, и, хоп, не заводится! Чутка отдаешь, заводится. Поменял модуль, все ОК. Может кому понадобиться, родной модуль новый продается только с катушкой и стот удовольствие 9 т.руб. Подошел модуль от Рено, один в один, правда не оригинал, но чистокровный немец, цена 2 т.р.
#3 | |
![]() Цитата:
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
