Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
Ребят, менял диски с колодками сзади, сломалась верхняя шпилька левого тормозного суппорт. Кусок остался в скобе, что на мосту. Вопрос, она калёная? Как её вынуть??? Высверливать? Как высверливать правильно?
#2 |
Это болт, сыромятина, сверли сверлом на пять строго по центру, а потом метчиком
#7 |
Нормальный сварной зацепится, даже если вглубь стоплено. Видел лично, как привариваются к заломышам на 5 мм глубже плоскости, болты были примерно на 10. А заподлицо и 8 и 6 выкручивали спокойно.
#8 |
угу - плюс в этом деле что после прихвата надо водой облить и руками вывернешь
#9 |
Высверлил. Возможно по дилетантски, но высверлил таки!)
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...urnal/1712817/ |
