Старый 04.08.2013, 16:24   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию фонари заднего хода на zj
в общем не работают обе лампочки заднего хода...один фонарь вскрыл- лампочка вроде в норме....предохранители в блоке предохранителей тоже...остальные лампочки(габариты, тормоза) в задних фонарях работают...
не знаю поможет или нет, но когда заводишь- на информационном дисплее ничего не горит...нажмешь на тормоз- начинают мигать задние фонари на дисплее и появляется надпись Rear Lamp Falure...
куда смотреть? датчик какой-то? или релюшка?
Последний раз редактировалось Север; 04.08.2013 в 16:46.
Север вне форума
Старый 04.08.2013, 17:37   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Rear Lamp Falure...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=38515
volgarik34 вне форума
Старый 04.08.2013, 18:50   #3
Север
Аватар для Север
прочитал...но у меня проблемы не со стопами, а с задним ходом...
надпись же Rear Lamp Failure загорается при проблемах с любой из ламп задних фонарей насколько я понимаю...
Север вне форума
Старый 04.08.2013, 19:20   #4
volgarik34
у меня стоят все русские лампы ,Rear Lamp Failure загорается после нажатия на тормоз.пробуй поставить лампы по номиналу,вроде w16w
Старый 04.08.2013, 19:28   #5
Север
Аватар для Север
я не хочу погасить эту надпись- это вторично....
я хочу чтобы заработали лампочки заднего хода
Север вне форума
Старый 04.08.2013, 19:35   #6
volgarik34
так это...они питаются от датчика парк-нейтраль на акп.слева возле переключателя режимов 3-х пиновое
Последний раз редактировалось volgarik34; 04.08.2013 в 19:43. Причина: добавил картинки
Старый 04.08.2013, 19:59   #7
Север
Аватар для Север
эээ...этот датчик в салоне возле ручки переключения или на самой коробке? где он есть то?
Север вне форума
Старый 04.08.2013, 20:06   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На коробке этот датчик, три провода там, один провод, , по центру разъема, парк нейтраль (масса с самой коробки) другой приходящие +12 вольт при включенном зажигании, третий эти самые +12 на лампы заднего хода.
Степаныч вне форума
Старый 04.08.2013, 20:52   #9
Север
Аватар для Север
слева или справа?
и еще- если я его с ниму- масло не польется из дырки?
машина передвигаться сможет пока я покупаю в магазине такой же?
Север вне форума
Старый 04.08.2013, 21:24   #10
volgarik34
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/....m_id-989.html
залезь под машину.увидишь в реале что на моих картинках
по ссылке описание проверки датчика.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
