Старый 03.08.2013, 19:09   #281
Pim
Аватар для Pim
Всё понятно, точка крепления задних нижних и задних верхних совпадают.
В твоём случае проще чутка переварить бумеранг
переварил бы, кабы не рвались сраные с\блоки аки бумага туалетная смотрел кучу бумеров самопальных и завоцких, от нив вшывых до грузовикофф лютых... однако у всех етих девайсов кузовной\рамный крепеж с\блоков горизонтальный!!! наш рычаг имеет вертикальные на разрыв работающие с\блоки, которые рвуцца после критической нагрузки или 10-15 тыщ пробегу.
косые варить буду
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.08.2013, 21:49   #282
volgarik34
Аватар для volgarik34
А в каком месте они к кузову то крепятся? Ну ежели по уму. Картинку надо, вжик в разрезе и чертить.
Вчера вот нэмэцкий гелендэуазик рассматривал. Там тоже клюхи, только плохо смотрел, ни панары ни косых не углядел в задней подвеске.
g500 2008---
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts....0%B8%D0%B7%201
клюшки и панара
volgarik34 вне форума
Старый 04.08.2013, 18:32   #283
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А на виджея нету вот такой картинки, только сбоку?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 04.08.2013, 19:27   #284
volgarik34
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....bG2aey10%3D&T=[110]+SUSPENSION%2CREAR+WITH+SPRINGS%2CSHOCKS+AND+CONTR OL+ARMS+%28REAR+SUSPENSION%29
вот здесь еще
http://www.emex.ru/catalogs/original...p&salerind=120
Последний раз редактировалось volgarik34; 04.08.2013 в 19:32. Причина: добавил ссылку
Старый 04.08.2013, 19:49   #285
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
вот здесь еще
По первой ссылке вижу заднюю подвеску, по второй - ащпе ничего
K.O.T. вне форума
Старый 04.08.2013, 21:49   #286
volgarik34
ну вот попробую,тупой сайт емех
Старый 05.08.2013, 13:19   #287
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Да это всё не то. Мне нужны точки крепления рычагов штатных, расстояния, чтобы отчертить места креплений новой подвески
Вообще надо заделать отдельную тему про лонгармы на виджея. У меня уже башка пухнет от разных вариантов: уазик, паджеро, крузаки... а как чего куда лучше, где какие плюсы-минусы. Ещё жеж и Y рычаги есть, правда там на готовое ценник космос.
K.O.T. вне форума
Старый 05.08.2013, 13:33   #288
volgarik34
Клюшки брать те какие дешевле купить.делать кронштейны из 5-6 мм.крепить на лонжероны сваркой.точки креплений сами найдутся.так тема вроде есть
Старый 05.08.2013, 13:46   #289
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
дешевле не значит лучше и проще
Вот на морду я бы Y замутил. Есть возможность регулировки кастора-кривизны. А вот назад можно и клюхи с панариной.
Хотя если аккуратно, можно и клюхи вперёд Надо просто всё отчертить-разметить. Помоему в мануале были фотки лонжеронов с размерами.
K.O.T. вне форума
Старый 05.08.2013, 15:15   #290
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вискаспотребсоюз, вот тебе ПДФ
http://www.colorado4wheel.com/manual...sel/ewj_13.pdf
Смотри с 13-8 по 13-10, там размеры нашей интегрированной рамы, возможно - поможет.
origin вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
