#32 |
215-225
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали. |
#34 | |
![]() Цитата:
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/...rand_cherokee/
#35 |
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
По датчику охлаждайки, может кому поможет. Снял датчик, прозвонил- бесконечность, подвигал магнит- геркон щелкает и замыкается. Дальше разобрал весь датчик(всё легко) в руках остался залитая компаудом болванка, со стороны контактов скальпелем прорезал канавку(размер зависит от резистора), освободил сами контакты и уложив резистор в канавку припаял его к контактам. Залил резюк лаком, затем герметиком и при помощи того-же герметика собрал весь датчик. Резистор 3,3к, мне попался МЛТ- 0,125. На всё про всё 30-40 минут, желаю удачи.
#36 |
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Не было дисплея ,не было проблемы .лобовое стекло на дисплее светится желтым когда весь JEEP зелёным Что Лечить ?где искать ?
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447 |
#37 |
кончилась омывайка или неисправен датчик её. Там же написано, правда по-ихнему
#39 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Низкая температура, возможен гололед.
#40 |
Марка: Пока нет...
кстати да, термометр начал мозги е..ть: показывает низкую температуру. за бортом градусов 25 а он кажит то 10 то вообще отрицательную(( но айс ни разу не писал.
видимо менять? или как то лечить его можно? |
