25.07.2013, 23:35 | #12 | |
Марка: Был Jeep XJ 4.0L, 94г., NP242, LSD
А совместимость? Или они все с ГП 3.55? А з/ч на него где брать если что? Или начинка и полуоси теже что в Dana35? |
25.07.2013, 23:51 | #13 |
Там мощнее чулок, пара, саттелиты, подшипники. Есть с разными ГП, живьем видел от 3.07 до 4.11, опционально до 4.58. Запчасти брать там же, где и на 35 дану, по крайней мере в Питере мне на него нашли все без проблем.
26.07.2013, 00:50 | #14 |
Марка: Ххх
Крайслер хорош только толстым чулком. больше плюсов у него нет. редкостное нежное гавно... запчастей в наличии не бывает..палец свой...фланец свой....на дану такая хрень на каждом углу... в случае износа подшипников требует заново настраивать все зазоры... в дане этого делать не нужно....при замене подшипников настройки сохраняются.а рвёт его похлеще даны.....его диф....два моста у меня разорвало.перешёл на даны.ноу проблемс.но чулок на крайслере весч...с ним и машинка повыше чуток....а вот сателиты мрут как мухи.....
Последний раз редактировалось Kiit; 26.07.2013 в 00:52. |
26.07.2013, 13:16 | #17 |
Марка: XJ YJ WJ
26.07.2013, 13:30 | #18 |
Марка: XJ YJ WJ
Крайслер мост очень надежный но эту надежность можно понять только если у вас колеса от35 богер и вы участвуете в трофи рейда либо в ралли, для установки крайслера в место даны понадобится кардан на 2см короче так как хвостовик у крайслера длиньше, особенности крайслера это толще все детали на 25%
26.07.2013, 13:48 | #19 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 93 г. в. 4i
Есть задний мост с моего Чирка 1993 г. в., 4.0 л. , продам за 3000р.
Последний раз редактировалось G'zox; 26.07.2013 в 14:17. |
02.08.2013, 17:30 | #20 |
