Старый 12.05.2010, 16:51   #1
Shuwa
Марка: Jeep WJ 4,7 Limited
По умолчанию замена сальника передней полуоси WJ
Виджеевцы! Кто менял сальник передней полуоси на WJ Dana 30. Пожайлуста подскажите порядок и проблемы. Заранее благодарен
На будущее, попрошу не дублировать посты в разных темах.
Последний раз редактировалось Аксён; 12.05.2010 в 17:28.
Shuwa вне форума
Старый 12.05.2010, 17:46   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
[QUOTE=Shuwa;67396]Виджеевцы! Кто менял сальник передней полуоси на WJ Dana 30. Пожайлуста подскажите порядок и проблемы. Заранее благодарен
да ничего сложного нет,чтобы добраться до сальников надо снять:колеса,суппорта торм.,ступицы(накидным двенадцатигранным ключом на 13 открутить три болта,большую гайку,что держит полуось к ступице,откручивать не надо),выдернуть полуось вместе со ступицей,открутить крышку моста,облиться маслом,открутить еще четыре болта и вынуть корпус дифференциала с ведущей шестерней ,только после этого можно добраться до сальников.сборка в обратной последовательности))ЗЫ рекомендую сразу поменять оба сальника(правый и левый),обратить внимание на пыльники ШРУСОВ,если в трещинах,то замена пыльника
Последний раз редактировалось vadimnizh; 12.05.2010 в 17:58.
vadimnizh вне форума
Старый 12.05.2010, 18:02   #3
Shuwa
OK!
Shuwa вне форума
Старый 22.09.2010, 23:10   #4
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
да ничего сложного нет,чтобы добраться до сальников надо снять:колеса,суппорта торм.,ступицы(накидным двенадцатигранным ключом на 13 открутить три болта,большую гайку,что держит полуось к ступице,откручивать не надо),выдернуть полуось вместе со ступицей,открутить крышку моста,облиться маслом,открутить еще четыре болта и вынуть корпус дифференциала с ведущей шестерней ,только после этого можно добраться до сальников.сборка в обратной последовательности))ЗЫ рекомендую сразу поменять оба сальника(правый и левый),обратить внимание на пыльники ШРУСОВ,если в трещинах,то замена пыльника[/QUOTE]
А если на полуосях выработка, то тогда ещё и полуося.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 09.10.2010, 19:32   #5
марат
Адрес: Челябинская обл. Верхнеур.район п.Карагайский
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 г.в.4.7л.
Как поменять пыльники ШРУСОВ ?
марат вне форума
Старый 10.10.2010, 12:42   #6
bezalutii
Аватар для bezalutii
сальники можно не до конца загнать. пятно контакта немного сместица.
как временная мера очень даже прокатывает
себе сечяс так сделал деньжат нема чтоб целые купить
bezalutii вне форума
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
