Собственно порвало это дело в клочья и аморт бьется громко (((
Может кто колхозил что-нибудь? Понятно, что нужно снять амморт и сделать замеры а потом искать, но вдруг кто знает? |
#2 |
гдето видел сайлент от волга амморта
#4 |
Хрен там. Внутренний диаметр уха амморта - 27,8 мм, а сайленты от волги 30 мм. Причем они в железной втулке уже. Купил два для экспериментов. С одного железную втулку снял и пытался резинку в аморт запрессовть - только порва ее. Второй отдал тестю расточить до нужного диаметра, может выйдет.
Есть возможность взять комплект амортов от ЛК100 за 2 тыр (почти новые). Передние шток-ухо, но сайлент под болт, т.е. Нужно колхозить крепление. Стоит ли заморачиваться по лифт всего 2"? |
#5 |
Вот такой амортизатор стоит сейчас. Кто-нибудь слышал о таком?
Сайлент от Волги и убитый родной Повторю вопрос, от 100-го Крузака стоит аморты вколхоживать для 2" лифта или брать что-то "родное"? |
#6 |
а не думал распилить ухо амморта чуть раздавить его и вставить сайлент газ.потом прихватить на "клей"-сварку
#7 |
Думал, только сваркой заварить. Однако тесть сделал на заводе все как надо ;) и аморт реанимирован.
Обнаружил лопнувший задний стаб. Открутить стойку стаба не удалось, пришлось спиливать ее нахрен. Лопнувшее плечо изъял, наверное оставшееся от стаба надо снимать. |
#8 |
Марка: Были два
волговские сайленты двух размеров - 28 и 30мм, бери 28мм и запрессовывай. у меня так стояло.
#9 | |
Ребята, Volgarik43, Андрей150777, спасибо за подсказки! Последний раз редактировалось Горыныч; 16.07.2013 в 10:14. |
#10 |
