Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Авторынок > Выбор и приобретение JEEP
Старый 01.07.2013, 09:39   #21
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Бред какой-то. Ничего схожего с обсуждаемым мотором 2,7 нет.
Форсунка стоит от 5 до 15, насосом она не является, правильная установка форсунок - чистое посадочное и всегда новые уплотнительные кольца которые там ЕСТЬ Про постоянную температуру в помещении вообще убило, даже комментировать не буду
Сашка М вне форума
Старый 02.07.2013, 00:34   #22
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
Двигатель комонреил - с форсунками которые являются на сосами, новые 45-60 тыс руб, а востановленные в германии 25-35тыс руб (одна),правильная установка производится только с заменой первичного тнвд, сложность установки заключается в посадочном месте(допуск 3 микрона) уплотнительных колец не предусмотренно) в помещении должен стоять воздушный фильтр от пыли и постоянная температура, т.к. при изменении в один градус на 10 метров амплитуда 2 см, короче форсунку либо не запресуешь, либо повредишь посадочное гнездо и т.д.
прям как на сборке шатла)))
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 02.07.2013, 00:55   #23
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Уважаемый читай внимательно, я комментировал про комонреил, про тип двигателя 2,7 не утверждал, а наоборот спрашивал. Только почему-то русский язык кому-то непонятен
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 02.07.2013, 00:58   #24
пётр
Аватар для пётр
Сообщение от sash-a Посмотреть сообщение
Не факт, что соблюдения таких норм можно встретить к каждом дизельном сервисе.
пётр вне форума
Старый 02.07.2013, 01:18   #25
sash-a
Аватар для sash-a
я если честно вообще плохо понимаю различия в коммон райл и карбюраторе,но то что форсунку ,одну из пяти,поменяли за пару часов в обычном гараже ето факт.
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 02.07.2013, 08:11   #26
volgarik34
Аватар для volgarik34
существует два вида питания дизелей:
1)тнвд-топл насос высоко давления-насос является качает 200кг и распределителем момента впрыска соляры.старая система не экономична и не экологична
2)common rail-перевод "готовая линия" грубо-возле бака стоит эл насос на 2-3кг типа бензоинжектора-потом стоит эл насос на 200кг,а форсунки электрически (бывают пьезо либо элмагнитные)управляемые типа бензоинжектора-момент впрыска определяет компьютер-на моторе имеются такие же датчики как на бензоинжекторе-дмрв,дпкв,дпрв.
есть разновидности "насос форсунка"-wv баловался как то, насос на 3-5 кг давит в рампу а форсунка сама давит по команде мозга до 200кг.буквы "CDI,"TDI"-смысла глубокого не несут-так маркетинг
http://www.starexclub.ru/chto-takoe-...rail-crdi.html
http://www.avtonov.svoi.info/disel.html
http://sprint-auto.pp.net.ua/publ/10-1-0-26
http://www.tdiservice.ru/info/tdipower/
в наших реалиях с дизелем можно угореть оч сильно.всю возможную экономию на расходе выкинешь.дизель тока новый либо который на глазах был.имхо
volgarik34 вне форума
Старый 02.07.2013, 10:01   #27
Сашка М
Аватар для Сашка М
в наших реалиях угореть можно на любом моторе, где-то больше, где-то меньше.
каждый выбирает по карману и потребностям машину
Сашка М вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
