Старый 01.07.2013, 11:51   #41
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
А где искать это реле? Под капотом в блоке нашел только предохранитель, где оно может быть?
За бампером под правой(с пассажирской стороны) фарой, это не совсем реле, это электронный блок управления скоростью вращения вентилятора по сути. Им управляет в свою очередь PCM.
Старый 01.07.2013, 12:02   #42
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Понял, позавчера когда морду разбирал видел этот блочек. Я думал что это датчик удара для подушек. Его только менять или же можно разобрать и почистить?
kalina вне форума
Старый 01.07.2013, 12:05   #43
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Проще наверное поменять, он кампаундом залит.
U F O вне форума
Старый 01.07.2013, 12:41   #44
kalina
Понял, спасибо.
kalina вне форума
Старый 07.07.2013, 21:12   #45
kalina
Это он?
Или этот?
kalina вне форума
Старый 08.07.2013, 11:33   #46
Этот:
Старый 08.07.2013, 20:34   #47
kalina
Спасибо, буду заказывать.
kalina вне форума
Старый 25.07.2013, 23:11   #48
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
[QUOTE=U F O;663846]об этом речь?
Штатные электровентиляторы охлаждения ВАЗ 21214 (Нива-Тайга) в сборе с кожухом.Электровентиляторы идеально подойдут на роль основных вентиляторов охлаждения на форсированный двигатель автомобилей ВАЗ.
Размер электровентиляторов в сборе с кожухом: 615x305x70 мм.
Расстояние между отверстиями для крепления: по ширине 530 мм, по высоте 260 мм.Чаще всего устанавливаются на ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115.
Я уже не помню. Ставил давно, Нива продана, но эффект был - офигеть!
Но очень похоже. А дули так, что не возможно было рядом стоять. В любую жару температура была стабильно 91-92*С. И дули не больше минуты. Пока проблем нет, но ели решусь, то буду ставить именно эти и перед радиатором.
Валерий Викторович вне форума
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
