Старый 26.06.2013, 16:38   #1
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
По умолчанию беда с холостыми и работой двигателя
Братцы, помогите разобраться, у меня, походу, целый букет болячек... Читал по форуму, гуглил, пользовался поиском, но что-то решения не нашел.
Итак:
1. Обороты холостого хода при прогреве очень низкие, 500-600, как прогревается, 1600-1800, это стало после замены РХХ, до его замены , при прогреве было так-же, на прогретом обороты были в районе 800. (Вся система ЕГР выкинута, все заглушено);
2. При движении на скорости около 80 км/ч появляется ощущение отсутствия тяги, разгоняться машина не хочет, такое ощучщение, что троит... Хотел зачистить контакты датчика температуры охлаждающей жидкости, но при снятии разъема, корпус(изолятор) датчика рассыпался и теперь оттуда торчат два контакта.
3. На данные контакты я одел датчик и поехал кататься... Когда температура двигателя достигла 100 градусов, машина стала жутко троить. После прогазовки троение на некоторое время прекращалось. Перед въездом в гараж, из 6-ти, по ощущениям, не работало уже 3 цилиндра. Прогазовка уже не помогала, еле заехал в гараж. После того, как я заглушил двигатель в гараже, попробовал его завести, но не смог. Двигатель чихает, схватывает, но не заводится. На следующий день завелся без проблем...
Что-то мне подсказывает, что во всем виноват датчик температуры, но, с другой стороны, хоть и со сломанным корпусом, но разъем ведь я на контакты одел? Пока нахожусь в тупике... Подскажите, кто что знает!!!
Граждане японцы и немцы!
К Вам обращаю свой стих!
Поаккуратней с машинами!
Нам еще ездить на них!
Последний раз редактировалось Кот29; 26.06.2013 в 23:29.
Кот29 вне форума
Старый 26.06.2013, 18:01   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
1. 500-600 на холоднуюэто нормально. 800 это нормально, а вот 1600+ это дохрена...
2. Мощщи не хватает, свыше 80 у нас начинается аэродинамика (отвратительная =). Так что надо смотреть что с подачей луца - насос, фильтр, форсунки.
3. Ммм... Клапана прогорели?
Darkcat вне форума
Старый 26.06.2013, 22:34   #3
valdod
Так клапана причем, если на следующий день нормально работал?
Датчик поменяй - там видно будет...
valdod вне форума
Старый 27.06.2013, 10:30   #4
Кот29
Аватар для Кот29
Заказал, жду...
Кот29 вне форума
Старый 27.06.2013, 12:12   #5
Darkcat
Аватар для Darkcat
На холодную нормально, на горячую чихает и не заводится - было такое на нашемарке, клапана засрались жутко...
Darkcat вне форума
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
