Старый 27.06.2013, 09:20   #1
Aleks923
Аватар для Aleks923
интересно, а вот когда пишут "масло не жрет вообще от замены до замены" - неужели это правда? Больше 25 лет за рулём, но видел только одну машину Рено Меган жены, который реально вообще нисколько не расходует масло. Вообще и нисколько! А все остальное что было - всегда долитвалось. Удивляет как это чтоб 15-20 лет Джип не ел масло!
Aleks923 вне форума
Старый 27.06.2013, 09:50   #2
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
бывает такое. у меня из последних форик атмосферный 2л оппозит от замены до замены не требовал подлива масла, я на нем 60тыщ наездил, жене брал хонду фит, там пробегов меньшге конечно, но между заменами тоже не требовалдось доливать масло. сейчас виджей, на одометре 120тык миль и минимум 40 скручено, итого в километрах пробег под 300тыщ минимум, масло меняю раз в 7-8тыс. Уже на нем 50тыщ пробежал, тоже не требует подлива масла. при замене вливаю канистру 5л, и потом пол литрушки. Получается уровень по максимуму. Оставшиеся поллитрушки вожу с собой до следующей замены. уровень масла к концу замены где-то посередине между мин и мах находится.
MrRip вне форума
Старый 27.06.2013, 10:03   #3
Aleks923
Аватар для Aleks923
наверное влияет и то какое масло используют, например масло BP склонно к естественному угару и хоть убейся, но расход будет! А вот знакомый лил в свое авто Гавнойл Стандарт - у него реально расхода не было, правда и ездил не быстрее 80км/ч
Aleks923 вне форума
Старый 27.06.2013, 10:12   #4
В хонах остается масло, и оно там угорает, его кольцо от туда снять не могут. Угар масла есть по любому..
Старый 07.07.2013, 19:42   #5
Gen1976
Марка: минивен
Мой прошлый джип 99 года не ел вообще! А нынешний стоит с растворенным мотором и ждет вкладыши
завтра , тоже пробовал сначала колпачки и никакого результата, вскрытие показало абсолютно мертвые масло съемные кольца , кольца с поршней вообще сами попадали. До кучи сильно были подтрёпаны коренные вкладыши , а блок потеряли и там 3сотки эллипс всего , можн было не точить, если б не со штатов поршня ехали ))
Gen1976 вне форума
Старый 27.05.2016, 21:49   #6
max19834
Аватар для max19834
25т.км. после капиталки. Замена каждые 7т.км. Масло Mopar 5х30,минералка. От замены до замены уровень. Скоро уже четвертая замена после капиталки,ни жрет ни капли
max19834 вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
