Старый 26.06.2013, 19:02   #21
Exclamation
Колено на Реньку!
T073 9789 1 SENSOR, Engine Speed 1987
3300 4761 1 1988-90 (Wiring Repair Pkg. 4443965)
5300 3659 1 High Altitude (Crank Sensor)
Замена по хруслеру 53005 421
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 26.06.2013 в 19:09.
Старый 26.06.2013, 19:04   #22
Сообщение от senya177 Посмотреть сообщение
Во, блин, с телефона все перепутал.
А вот по такому коду тоже регулятор 53030001, он не подойдет?
Нет,Левый клапан! И номера вашего колена не из той степи!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 26.06.2013 в 19:07.
Старый 26.06.2013, 19:08   #23
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
Ок, понял!
senya177 вне форума
Старый 26.06.2013, 20:14   #24
senya177
Аватар для senya177
Заглушил обратку, ничего не изменилось
senya177 вне форума
Старый 26.06.2013, 20:24   #25
Question
У ! Антяресненько уже! Знать бы давление в рейке, можно дальше плясать. Ведро искры есть? Свечи мокрые? Тестером датчик колена ткнуть?
Старый 26.06.2013, 20:39   #26
senya177
Аватар для senya177
Свечи пока не могу посмотреть, головку дал во временное пользование. Тестером попробую на днях ткнуть датчик. Искра есть, так как двигатель заводится и через секунду глохнет. Если найду манометр то померяю давление.
senya177 вне форума
Старый 30.06.2013, 00:27   #27
senya177
Аватар для senya177
Манометр не нашёл - давление в рампе померить не могу.
Ткнул мультиметром разъём датчика коленвала - при включенном зажигании показывал то 17, то 19 Ом. Не знаю, правильно ли я мерил...
И ещё сегодня показалось, что схватывать реже начал, но может просто показалось..
senya177 вне форума
Старый 30.06.2013, 05:24   #28
Exclamation
Померь без зажигания! Должно быть 230-250 ом! На горячем двигле если меньше 210 ом меняй датчик! Сдох он!
Старый 30.06.2013, 11:51   #29
senya177
Аватар для senya177
А ещё для уточнения, на каком режиме мультиметра надо было мерять? Я мерял в самом нижнем положении(200)
А если датчик сдох, как его менять? Я просто не увидел как к нему подлезть.
senya177 вне форума
Старый 30.06.2013, 11:54   #30
Exclamation
Это вольты,тебе Омы надо. Значок омега примерно на 7 часов.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
