Старый 04.05.2010, 13:43   #1
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
По умолчанию Проблема со штатной блокировкой в Dana 44
Приветствую всех!
Замучили непонятные звуки при поворотах, раздаются где-то сзади, похоже на то, как будто что-то резиновое зажёвывает...
Если на пониженной крутиться на одном месте с минимальным радиусом, то видно как "внутреннее" заднее колесо пытается, а может даже проворачивается быстрее чем положено. В грязи при пробуксовке всегда начинают крутится сразу 2 колеса без задержки.
Вопрос: в чем может быть причина не полной разблокировки диффа заднего моста или что это может вообще быть и блокировка ли?
машина: Grand WJ с QuadraDrive
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 04.05.2010, 14:11   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
попробуй для начала масло поменять,у меня сразу после покупки тоже так было,масло поменял,прошло.масло Castrol SAF-XJ 75-140
vadimnizh вне форума
Старый 04.05.2010, 15:13   #3
T-34
Аватар для T-34
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик, попробую, странно что это может помочь. Да и 20000 км назад масло менялось предыдущим хозяином, если судить по бумажкам...
T-34 вне форума
Старый 04.05.2010, 15:18   #4
vadimnizh
я масло меняю в мостах каждые 15000км))
Старый 05.05.2010, 22:35   #5
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Я масло в мостах меняю когда оно того требует. Последний раз менял через 50000км и то только потому что потёк задний мост. Блокировки работают отлично и остальное тоже айс!
Dima_SK вне форума
Старый 06.05.2010, 19:51   #6
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
производитель рекомендует раз в 20 000 по крайней мере на новых)
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 07.05.2010, 12:20   #7
vadimnizh
ну думаю,хуже не делаю
Старый 07.05.2010, 12:22   #8
vadimnizh
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
50000км -это круто)))жалко мосты,особенно передний)))
Старый 07.05.2010, 14:03   #9
Dima_SK
Жалко должно быть в тех случаях, если машина при таких пробегах, катается только или преимущественно по бездорожью, где как раз блокировки и работают, а в моём случае это 98% асфальт и лишь 2% бездорожье, причём не серьёзное. А вообще, масло нужно проверять на предмет эмульсии и образования др. примесей, а если уровень держится и примесей и прочих гадостей нет то и смысла масло менять нет. Ну а если по научному, то масло нужно проверять на спец приборе на предмет потери им его физ данных, видел такой прибор на выставке, что-то типа аля "спектрометр", может и по другому называется, но принцип похожий.
Dima_SK вне форума
Старый 07.05.2010, 14:05   #10
Dima_SK
Ну про передний мост мне кажется это вообще зря. На сухом асфальте он не подключается и работает без нагрузки, ИМХО.
Dima_SK вне форума
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
