Старый 18.06.2013, 09:03   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Выгнулась вперед пружина переднего моста.
Добрый день.
Помогите разобраться с задачкой.
Правая пружина переднего моста выгнулась вперед по ходу движения, и при проезде неровностей цепляет за стойку стаба. С левой все в порядке, визуально, расстояние достаточно большое.
В чем может быть засада?
ЗЫ. Лифт проставками 2".
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.06.2013, 23:16   #2
Пружины ставятся в определенном положении. Если не попал как надо - так оно и будет. У меня похожая картина из за того, что отломилось примерно 1/4 витка снизу.
Старый 19.06.2013, 00:15   #3
TheTERMINATOR
Ничего не отломилось. Стоит правильно.
Старый 19.06.2013, 08:55   #4
Значит попробуй поменять их местами.
Старый 19.06.2013, 08:57   #5
У кого то была такая проблема...
Экцентрики на нижних рычагах одинаково выкручены?
Старый 19.06.2013, 13:07   #6
Такая фигня была у Дедули, у него впереди стояли задние пружины под лифт. Поменял пружины - все стало нормально.
Старый 20.06.2013, 08:23   #7
TheTERMINATOR
Да, Только на днях меняли рычаги, кастор поставили максимальный. Все равно цепляет.
Кстати, при замене рычагов, новые ставились с трудов - сильно приходилось сдвигать мост, болты не вставлялись.
Пружина стоковые, про проставки уже писал.
Старый 22.06.2013, 19:42   #8
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
У меня тоже подобная фигня, только пружина выгнулась внутрь арки колеса. Теперь на "ямах" при раскачивании машины долбит о кронштейн тяги.
_san4es_ вне форума
Старый 22.06.2013, 21:39   #9
PendalFF
Пружины - говно
Менять
PendalFF вне форума
Старый 23.06.2013, 21:46   #10
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Райбестос, наверное?)
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
