Старый 14.06.2013, 10:15   #1
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
По умолчанию Не включается свет под ногами и в потолке.
Вот решил разобраться, при открывании двери не включается свет в потолке и ногах, а вот в дверях включается. А если открыть дверь багажника нет ни какой реакции ни где ни чего не включается. Фото тоже есть.
Последний раз редактировалось Алибулат; 14.06.2013 в 12:56.
Алибулат вне форума
Старый 14.06.2013, 12:52   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На свет потолочный и в ногах просто отдельный предохранитель в салонном блоке предохранителей, исправность его можно проверить принудительным включением, нажав на сам плафон, если светится, значит предохранитель цел, если нет, то нет питания, либо поедохранитель, либо по пути в проводах проблема.
Пятая дверь может быть отключена выключателем, нажмите на плафон фонаря в багажном отделении.
Степаныч вне форума
Старый 14.06.2013, 12:58   #3
Алибулат
я нажимаю на плафон в пятой двери он нулем нет реакций. фото есть щас выложу.
Алибулат вне форума
Старый 14.06.2013, 14:18   #4
Роман988
Аватар для Роман988
Еще реле посмотри.
Роман988 вне форума
Старый 14.06.2013, 14:28   #5
приборка горит?
Старый 14.06.2013, 14:32   #6
Алибулат
как проверю отпишусь.
Алибулат вне форума
Старый 14.06.2013, 14:38   #7
Алибулат
приборка да горит.
Алибулат вне форума
Старый 14.06.2013, 14:39   #8
Алибулат
https://jeep-forum.ru/forum/album.php?albumid=787
Алибулат вне форума
Старый 14.06.2013, 14:45   #9
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
приборка да горит.
на регулировку яркости реагирует?
Старый 14.06.2013, 14:49   #10
Алибулат
да реагирует, сам ползунок не много глючит яркость меняет сам по себе если не много прижать его то нормально работает видимо надо прочистить что ли.
Алибулат вне форума
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
