#101 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#102 |
Ребята, я все читал, но не могу понять, есть ли масляный аналог Tokico E4096?
Artery, та каяба, что у тебя спереди стоит, она шток-ухо и перевернута, а у меня все сделано под шток-шток. По каталогу Токико шток-шток масло есть только "Tokico 3393", как думаете, это аналог Tokico E4096? Последний раз редактировалось darkcorp; 06.06.2013 в 07:55. |
#103 |
Марка: Jeep Grand Cheroke 2,7 WJ 2004
Всем привет. Вот практически всю тему перечитал полностью но так для себя и не понял какие поставить амортизаторы на 2.7 2004 г.в чтобы без переделки подвески и лифт был 4-5 см. Самое главное чтобы валкость ушла....?????????
#105 |
После поездок на выходных по грунтовым дорогам выяснилось, что крузаковские амортизаторы на переднем мосту пробивает. Что делать? Опускать нижнее крепление?
#106 |
#107 |
угу. все кто поставил, были крайне довольны.
еще большего прихода доставляет эдельброк, но там дороже раза в полтора будет. пробивает, это до отбойников мост достает или на отбой амортизатор рвет? |
#108 |
Это, я так понимаю, амортизатор до конца схлопывается. Лифт проставками, мост наврядли на отбойники ложится.
После установки проставок получилось перед 50, зад 51 см. Последний раз редактировалось darkcorp; 13.06.2013 в 07:42. |
#109 |
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Всем здрасьте.
Поставил на зад аморты от газели. Втулки тож газелевские зарядил, конусные. День нормально проездил, на следующий эти резиновые Втулки начали разъезжаться и появился стук. Кто как выходил из данной ситуации? |
#110 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
