Всем доброго времячка! Подскажите как поменять передние фары по быстрому что открутить надо или они на защелках? завтра новые привезут поставить хочу без лишней мароки! Картинки если не сложно можно??
#2 |
Юрок, есть библия!
http://jeep.avtograd.ru/ ты модель то машинки укажи... а то на ZJ на защелках например...но габариты надо открутить для удобства...
#4 |
Дергаешь (тянешь) на себя сначала снизу, потом сверху... Потом с лампочки снимаешь... Я снимал даже сетку радиаторную не отворачивал... Верхнюю пистону ставил от старой фары... У присланных там крепление другое было. Да, ставил Депо.
#5 |
Все сделал! всем спасибо! А сделал вот как! 1.Снял сначала переднюю декор. решетку. 2. боковую фару(поворотник) он снимаеться сверху в уголке откручивается, затем под ний же шуруп стоит лампочкой посветите увидите! потом аккуратно снимаете ее! ПРИЧЕМ ВОТ ЭТО ВСЕ ДАЕТ ОФИГЕННЫЙ обзор крепления фар! ну и кароче потом тяните саму фару на себя и все в том же порядке обратно! КСТАТИ нижнюю не снимайте не мешает!
#6 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Гы. 15 секунд на фару.
