Старый 06.06.2013, 09:04   #11
Raskolnikoff
Поддержу ejena ,в моей ax-15 GL-5 все отлично, зимой после хорошего прогрева плохо включались первая и задняя, заменил корзину и диск все поехало, еще б опору заменить ну это я так мысли в слух
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 06.06.2013, 11:17   #12
ejen
Сейчас дядечке рэнга делаем 91г - та же хрень.
Заказали полный комплект сцепы SAHS на ваши 9600рэ. с доставкой.
В субботу расскажу.
http://www.quadratec.com/products/52002_12_07.htm
типа такого
ejen вне форума
Старый 13.06.2013, 13:17   #13
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
В субботу расскажу.
типа такого
Получилось определиться, в чём была проблема - в сцеплении, или в коробке?
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 13.06.2013, 13:46   #14
ejen
сцепление.
Лично у меня чудит синхронизатор 2-задняя при втыкании 2й, но чудит давно и постоянно. Пока без изменений - не трогаю.
ejen вне форума
Старый 13.06.2013, 14:27   #15
BORQ
Аватар для BORQ
сцепление.
Ага!
Есть соображения, как прогрев (езда по пробкам) ухудшают работу сцепления? Что с ним происходит, недовыжим, ухудшение работы пружин?
У меня сцепление меняли (сдохло полностью на трассе, предыдущий хозяин, и возможно меняли не-по уму или с колхозом), и картина 1 в 1 как у автора.
Буду вскрываться-разбираться сам.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 13.06.2013, 15:13   #16
Raskolnikoff
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
Ага!
Сразу закажи выжимной подшипник, скорей всего его тоже нужно поменять
Старый 16.06.2013, 16:40   #17
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
Привет,парни,посоветуйте в чем дело.Недавно обнаружилась проблема с коробкой стала плохо включаться первая передача,а задняя включалась с треском поэтому приходилось дв. глушить и заводить на выжитом сцеплениии,а потом трогаться,была залита синтетика БПишная.Поменял масло ликви моли мин.85w90 и добавил 3 тюбика присадки для мех.трансмиссиии тоже ЛМ.Первая стала на много лучше,а задняя включается только на холодную при выезде из гаража,а потом опять все также,дело в сцеплении или коробка умирает.Может для начала сцепление прокачать.xj92г коробка ax15.Авто владею не давно так что опыта никакого
99% прокачка сцепления, была таже проблема прокачал и забыл.
дядявадя вне форума
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
