Марка: XJ95 3d, ZJ98
Не получается механически переключить в режим "паркинг" и "1-2" остальные режимы работают нормально, машина едет без проблем..
подскажите на сколько это может быть серьезно (можно так дальше кататься) и как теперь ключик из з.з. вытащить? машинка: чирок 95г, перед неисправностью простоял в канаве ночь под углом 45 (без нагрузки на коробас), выезжая немного буксанул... ну еще масло в коробке менял 3недели назад. |
#2 |
ваопще не понял ничего
#3 |
#4 |
ручка не болтается? может фиксактор внизу разболтался - или гайка открутилась. вниз слазий всё осмотри а другой пусть рычаг подёргает.или попало может чего вверху под сам рычаг - вскрой осмотри
#5 | |
странно, что оба крайних режима не работают... |
#6 |
что значит не работают? сними трос и включи в ручную парк и 1-2 - не включаются - вот это другой разговор. смотреть надо а не спрашивать.
#7 | |
Смерть врагу-хана расчету! |
#8 |
с коньком обламался
надо будет грузинам заказать литров 50 - в бочку слить ... на свадьбу дочерям отложить.
#9 |
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
У меня похожая проблема была, режимом "1-2" не пользовался, а на паркинг приноровился ставить. Думал уже что селектор придётся менять. Оказалось всё намного проще - ручка была не до конца надета))) Может и у тебя такая же фигня? Ты стукни по ней, наверняка чуть лучше сядет и сразу всё заработает. Кстати ручка у меня не родная, а от гранда.
#10 | |
