Старый 22.05.2013, 15:56   #41
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
м.да уж по к 5- 6 мастерам заезжал все сходятся в одном мнении надо разбирать.
Алибулат вне форума
Старый 24.05.2013, 16:49   #42
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
В свое время был у меня Чирок 4 литровый 242 ав 4 в двигателе был стук ( я бы даже сказал полу стук полу звон как на дизеле) причем на прогретом он не проходил. Честно говоря я не заморачивался этим стуком главное что тяга отменная была и жора масла не было от замены до замены так и продал с этим стуком...... но это так отступление
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 27.12.2013, 16:44   #43
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
По умолчанию стук
и цепь поменял,и вкладыши коренные и шатунные и масло, все равно стучит. вот эти вкладыши 250000 прошли. справа-новый вкладыш.
Последний раз редактировалось Валерий.С.; 14.04.2014 в 11:02.
Валерий.С. вне форума
Старый 27.12.2013, 20:35   #44
RB_Brother
Аватар для RB_Brother
Марка: ZJ'95 & G201S'95
У меня тоже стук дизельный. Сталкивался с этим на многих машинах, причина - уставшие гидрики. Ничего криминального.
2007-2010 Rover Streetwise 2004 109hp
2010 Nissan Skyline ER34 1998 2.5 200hp
2010-2011 Nissan Stagea WGNC34 1996 2.5 280hp
2011-2015 Nissan Skyline ECR33 1998 2.5 250-500+hp ET:12,3@190 km/h
2013 -2016 Jeep Cherokee XJ 1988 4.0 184hp
2015 -... Jeep Grand Cherokee ZJ Orvis 1995 5.2 V8 220hp
2016 -... Daihatsu Charade De Tomaso 1995 1.6 125hp
RB_Brother вне форума
Старый 27.12.2013, 21:57   #45
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
и у меня тихонько один гидрик постукивает, и на холодную и на горячую, временами молчит ))) если найду теплый бокс на новогодних праздниках, то отремонтирую их как в этой ссылке http://ffclub.ru/topic/236741/ (гидрики у нас тоже роликового типа, если не ошибаюсь). А платить за оригинальные гидрики 20 с лишним тыщ - это как-то не очень )) дешевое ставить не хочется.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 28.12.2013, 19:20   #46
frostcraft
Аватар для frostcraft
После переборки двигателя была тишина. Потом появился этот ацкий стук. Проездил два месяца. Хотел заказывать гидрики(старые только почистил и обратно поставил). Мотор видимо побоялся нового вмешательства и перестал стучать
frostcraft вне форума
Старый 30.12.2013, 11:44   #47
Иванов
Марка: jeep
бывает стучит палец в поршне, и бывает очень часто, так-что осмотр юбок на поршнях еще ни о чем не говорит. Основная причина разрушения поршня детонация-это для любителей на мопаре погонять на аи80. Причем поршня от детонации, что на моторах до 96 и после от этого разваливаются одинаково быстро. Еще одна причина детонации обрастание камеры сгорания нагаром. Так-что если стук есть его надо искать, если искали и не нашли значит плохо искали.
Иванов вне форума
Старый 02.01.2014, 11:52   #48
RB_Brother
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
Ну звук детонации - не стук, а скорее треск. Да и детонацию становится слышно только на высоких оборотах, именно тогда она и имеет самый разрушительный эффект.
Старый 22.01.2014, 00:28   #49
Olen"
Марка: jeep grand cherokee zj 4.0 96г
А что мне делать?Когда завожусь,что-то стучит,может сразу начать,а может секунд через 30.Стучит пока не прогреется,после прогрева,если еще ни куда не уехал,то может переодически постукивать,но чаще когда прогреется перестает,а бывает едешь и что-то начинает опять стучать,постучит чуть-чуть и все.
Olen" вне форума
Старый 27.01.2014, 17:01   #50
max19834
Аватар для max19834
Я почти два года катался со стуком! Потом надоело все это,купил донорский мотор,запчасти к нему и все расточил. Через недельку или две соберу и воткну вместо своего.
max19834 вне форума
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
