Старый 23.04.2010, 09:55   #1
Руслаха
Аватар для Руслаха
Марка: Продал Друга...
По умолчанию Фары-Стробоскопы
Приветствую всех! Никто не сталкивался с такой проблемой: Включаешь фары - какое-то время горят (минут 10), потом начинает трещать релюшка, фары стробоскопят секунд 30, далее либо загараюся либо нет, выключаешь- включаешь, горят, и всё снова продолжается... Релюха наверное?
Руслаха вне форума
Старый 23.04.2010, 10:06   #2
Сообщение от Руслаха Посмотреть сообщение
Попробуй местами поменять с другой релюхой.
Может праводка мудрить..контакт плохой и после нагрева контачить перестаёт.(но это только после замены релюхи)
Старый 23.04.2010, 14:49   #3
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
в кирпиче релюхи головного света нет, весь ток идет через главный переключатель света, а в нем есть тепловой предохранитель, вот скорее всего он и помирает, возможно лампы стоят мощьнее штатных и опять же срабатывает этот тепловой предохранитель, в идеале все переделать чтоб включалось через реле
Spike вне форума
Старый 23.04.2010, 15:21   #4
Руслаха
Аватар для Руслаха
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
У меня по ходу переделано, поскольку трещит именно релюшка, маленькая такая снизу справа от руля....
Руслаха вне форума
Старый 23.04.2010, 18:17   #5
Spike
ну тогда в первую очередь меняй эту релюху, но может быть всетаки и центральный переключатель света, на релюху напряжение идет через него в любом случае
Spike вне форума
Старый 23.04.2010, 20:37   #6
Релюха так же будет щёлкать и изза хренового контакта ИМХО
Старый 23.04.2010, 23:30   #7
Руслаха
Аватар для Руслаха
не релюха...поменял местами с соседкой - один хрен! будем дальше копать.
Руслаха вне форума
Старый 24.04.2010, 19:13   #8
Руслаха
Аватар для Руслаха
Похоже так оно и есть...
Руслаха вне форума
Старый 28.04.2010, 11:58   #9
defaktor
Аватар для defaktor
Марка: Jeep CHEROKEE XJ 90г. 4L 242 АКПП
Сообщение от defaktor Посмотреть сообщение
Когда включаю свет, неважно ближний или дальний, работает какое то время, потом начинает хаотично мигать, после чего перестает вообще гореть, началось после того как поменял оба блока фар, со штатных на линзованные. Может ни как и не связанно, но все же.
все клемники стандартные были, лампочки единственное новые, но по характеристикам точно такие же. На не прогретой машине свет работает чуть дольше до мерцания, чем после езды.
в сервисе грешат непонятно почему на переключатель подрулевой, типа он сломан, он то конечно сломан не работает правый передний поворот и на табло он не горит, хотя задний при этом и релеха работает. Но переключатель ни когда не работал и проблем со светом не было) Хотя поменять переключатель тоже надо, но что то на БУ пока не натыкался и как снять кожух я тоже так и не разобрался пока(
Если переключатель ближнего/дальнего держать зажатым всегда, свет работает нормально.
В другой теме писал про свою похожую проблему, продолжу пожалуй ее здесь, может найдем общее решение.
defaktor вне форума
Старый 28.04.2010, 13:40   #10
Руслаха
Аватар для Руслаха
Вроде как многие говорят проблема в переключателе света (можно, кстати, поменять на волговский). Я сегодня поеду покупать новый оригинальный, поменяю - отпишусь.
Руслаха вне форума
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
