Старый 27.03.2013, 22:02   #21
melki1310
Аватар для melki1310
Марка: Grand Cherokee WJ,VM1999
Перебирали сами. Кроме масла ни каких дефектов не выявлено. Ездит машинка оооочень много и сильно.
melki1310 вне форума
Старый 28.03.2013, 21:56   #22
melki1310
Отключил охладитель. То есть-замкнул систему охлаждения без масляного охладителя. Перестали дуться шланги!!! Меня всегда напрягали эти вздутые шланги, мне говорили, мол, так должно быть, а я знаю что это не так. Отсюда диагноз: прошлый хозяин при замене ОЖ плохо промыл систему от воды, по всей видимости. Что привело к повреждению масляного охладителя...... возможно я ошибаюсь, но вздутие шлангов-это пдтверждение не того, что не стравливает пробка, а то, что было просочение газов в систему охлаждения.
Старый 29.03.2013, 09:43   #23
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Ну хз по моему это не правильно 2 раза прокладку использовать , я у себя из за заклинившего гидрика когда собирал обратно , поставил- перебрал все гидрики , новые штанги, прокладку , шлифанул головы , отпрессовал их , поменял втулки клапанов , шлифанул клапана , все это было сделано для того чтобы потом не возрощаться обратно к снятию верхней части мотора , но если хочется копаться , а не кататься то делайте по мере поступления.
airport вне форума
Старый 29.03.2013, 18:09   #24
Сообщение от airport Посмотреть сообщение
Из за использования прокладки неоднократно и неровности голов,газы давить может.А вот масло в систему охлаждения попадать нет,я уже об этом писал постом раньше,между гбц и блоком нет масляных каналов,что под давлением,только слив с гбц в поддон...
Старый 02.04.2013, 01:41   #25
airport
Аватар для airport
спорить не буду , на столько не силён , но чем больше рассуждаем тем легче косяк найти
airport вне форума
Старый 25.03.2016, 20:12   #26
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Доброго дня всем!
В общем в прошлом году выкинул охладитель поставил переходник и вкрутил фильтр от 3 литрового дизеля. Все нормально масло в радиатор поступать перестало.
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 26.03.2016 в 19:05.
EvgeniyTV вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
